  CATIA V5 Programmierung
  auf koordinaten zugreifen!!!!
Autor Thema:  auf koordinaten zugreifen!!!! (2670 mal gelesen)
sawah
Sehen Sie sich das Profil von sawah an!   Senden Sie eine Private Message an sawah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage und zwar ich hab ein Koordinatensystem erzeugt wo Die Axe auch mit Koordinaten definiert sind, ich will auf diese Koordinaten zugreifen und mit Excel ändern, ist das möglich? ich hab das hier versucht, bekomme aber eine Fehlermeldung!!
?Catia.ActiveDocument.part.axissystems.item(1).XAxisDirection.X.value
Gruß Sawah
JuPaV
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von JuPaV an!   Senden Sie eine Private Message an JuPaV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuPaV
CATIA V5R20SP364
CATScript, CATVba, VB6, .NET, C++, NXOpen
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawah 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst AxisSystem messen und Koordinaten auslesen.
Hier ist ein Beispiel:
Code:
Sub CATMain()
Set oPart = CATIA.ActiveDocument.Part
Set ASys = oPart.AxisSystems.Item("Axis System.2")
Set oRef = oPart.CreateReferenceFromObject(ASys)
Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(oRef)
Dim Components(11)
TheMeasurable.GetAxisSystem Components
End Sub
Mit freundlichen Grüßen,
JuPaV
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort. Klappt super.
Gruß Sawah
[Diese Nachricht wurde von sawah am 19. Jul. 2011 editiert.]
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das probiert und funktioniert schon, aber bekomme werte was mit Catia net stimmen!!!
weißt jemand woran das liegen kann???
Code:
Sub CATMain()
Set ASys = oPart.AxisSystems.Item("KOS_2")
Dim Components(11)
MsgBox Components(0) & vbLf & Components(1) & vbLf & Components(2) & vbLf & Components(3) & vbLf & Components(4) & vbLf & Components(5) & vbLf & Components(6) & vbLf & Components(7) & vbLf & Components(8) & vbLf & Components(9) & vbLf & Components(10) & vbLf & Components(11)
''Origon KOS1
'ws.Cells(74, 6).Value = Components(0)
'ws.Cells(75, 6).Value = Components(1)
'ws.Cells(76, 6).Value = Components(2)
''X Koordinaten
'ws.Cells(63, 2).Value = Components(3)
'ws.Cells(64, 2).Value = Components(4)
'ws.Cells(65, 2).Value = Components(5)
''Y Koordinaten
'ws.Cells(63, 3).Value = Components(6)
'ws.Cells(64, 3).Value = Components(7)
'ws.Cells(65, 3).Value = Components(8)
''Z Koordinaten
'ws.Cells(63, 4).Value = Components(9)
'ws.Cells(64, 4).Value = Components(10)
'ws.Cells(65, 4).Value = Components(11)
End Sub
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 19. Jul. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawah 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht für mich korrekt aus.
Das einzige was mir auffällt, ist dass die Deklarationen fehlen und alternativ die Arrays manchmal von 1 statt 0 anfangen.
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hat sich erledigt, danke nochmal.
