  CATIA V5 Programmierung
  Multisectionsurface editieren
Autor Thema:  Multisectionsurface editieren (1508 mal gelesen)
therp
Sehen Sie sich das Profil von therp an!   Senden Sie eine Private Message an therp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für therp
Precision M4600
Intel(R) Core™ i5-2520M CPU @ 2.50GHz 8145 MB
NVIDIA Quadro 2000M
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
Catia V5 R19 SP09 HF069
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein Problem zum Thema bearbeiten eines Multisectionsurface. Habe diesbzgl. leider nichts im Forum gefunden.
Ich habe ein Multisectionsurface über hybridshapeloft erstellt. Es basiert auf zwei (toten) Splines. Jetzt möchte ich das MSS kopieren, wieder tot einfügen und danach das MSS editieren.
Im MSS soll eine weitere Spline eingefügt werden und die erste soll gelöscht werden. Eigentlich funktioniert alles, ich bekomme die erste Spline allerdings nicht zu packen um sie zu löschen.
Eigentlich fehlt mir also nur der Befehl. Habe schon .getitem(1) versucht, funktioniert aber nicht.
Ich habe auch schon die Vorgehensweise für Joins adaptiert (habe eine entsprechende Editierung für Joins an anderer Stelle zum Laufen bekommen), aber das klappt auch nicht.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine und könnt mir helfen.
MfG therp
therp
Precision M4600
NVIDIA Quadro 2000M
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich werde meine Frage ein wenig präzisieren. Vielleicht kann mir dann jemand helfen.
Um aus einem Join ein Element zu entfernen kann ja der Befehl join.RemoveElement 1 verwendet werden (wenn das erste Element entfernt werden soll).
Leider funktioniert diese Methode nicht bei einem Multisectionsurface (als hybridshapeloft definiert).
Die Fehlermeldung ist: Object doesn't support this property or method.
Also muss es ja (hoffentlich) einen anderen Befehl geben, um eine Spline des MSS zu löschen.
Das Hinzufügen klappt, das Löschen nur nicht.
Kann mir jemand helfen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für therp 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß Doku müsste das Entfernen mit hybridshapeloft.RemoveSection Reference funktionieren.
Nicht gerade praktisch dass die Referenz übergeben werden muss und nicht einfach der Zähler des Elementes.
therp
Precision M4600
NVIDIA Quadro 2000M
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ja, das habe ich auch entdeckt.
Sehe ich das richtig, dass ich also erst über hybridshapeloft.GetSectionFromLoft(iRank As Long, oCrv As Reference, oOri As Long, oPoint As Reference).reference die referenz ziehen muss?
Wenn ja, was ist oCrv?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für therp 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier gib es ein Beispiel.
Beim ausführen der Zeile werden die Variablen "gefüllt" (oCrv ist direkt die Referenz)
therp
Precision M4600
NVIDIA Quadro 2000M
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ja das war schonmal ein großer Schritt, vielen Dank.
Komischerweise bleibt aber der Wert oPoint leer... Wenn ich jetzt über
Set reference = MSS1.GetSectionFromLoft(irank, ocrv, oori, opoint).Reference
die Referenz bestimmen will, sagt er: compile error, expected variable or function
liegt vermutlich an der leeren variablen opoint...(?)
mein Multisectionsurface besteht lediglich aus toten splines. muss ich also diesen opoint noch zu jeder spline extra editieren?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jul. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für therp 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem ausführen der Zeile ist ocrv direkt deine Referenz zur Section. Wenn du keinen Punkt beim Loft als Endpunkt definiert hast sollte iPoint leer bleiben (Nothing).
Beispiel:
Code:
'Referencen der 1. Section auslesen
MSS1.GetSectionFromLoft 1, oCrv, iOri, iPoint
'Neue Section hinufügen (oNewCrv = Reference)
MSS1.AddSectionToLoft oNewCrv, 1, Nothing
'1. Section löschen
MSS1.RemoveSection oCrv
Das direkt austauschen einer Section hab ich nicht hinbekommen.
therp
Precision M4600
NVIDIA Quadro 2000M
erstellt am: 21. Jul. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Jetzt funktioniert auch das Löschen.
Dass ocrv direkt die Referenz ist, ist zwar logisch, wär ich aber selbst nicht drauf gekommen...
Robert
