  CATIA V5 Programmierung
  The CSO is emtty.
Autor Thema:  The CSO is emtty. (1752 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Makro das an meinem Arbeitsrechner nicht funktioniert.
Endet mit dieser Meldung:
The CSO is emtty. The Copy operation could not be performed.
Habe leider keine Programmierkenntisse.
Das Makro kann wohl ein geöffnetes Drawing nicht mehr schließen!!???????
Komischerweise funktioniert es auf einem anderen Rechner ohne Probleme.
Beide Rechner haben Win7 Installiert und Die gleiche Catiaversion.
Hoffe auf Hilfe
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jul. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute eher, dass beim Kopieren die Selektion leer ist.
Funktioniert das Makro bei einer andern Drawing? Sind alle Pfade vorhanden, ...
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Problem hat sich gelöst. Hatte wohl ein Rechteproblem mit Windows.
Trotzdem Danke
Gruß Uwe
