  CATIA V5 Programmierung
  Produktstruktur nach Partnamen durchsuchen und im 1. Part mittels Geoset abbilden.
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Produktstruktur nach Partnamen durchsuchen und im 1. Part mittels Geoset abbilden. (1145 mal gelesen)
Beny
Konstrukteur - Standardisierung
Sehen Sie sich das Profil von Beny an!   Senden Sie eine Private Message an Beny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beny
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich bin gerade dabei ein Makro zu schreiben, aber ich komme irgendwie nicht mehr weiter.
Die Ausgangssituation:
der User hat ein Product geöffnet und startet das makro. Innerhalb des Produktes gibt es eine unterschiedliche Part und Productstruktur auf mehreren Produktebenen.
Das Makro soll nun durch das Produkt des Users laufen und auf der 1. Produktebene von allen Parts den Namen des Hauptkörpers auslesen und mir im 1. Part des Produktes (STRG-Part) ein Geometrisches Set mit dem Namen anlegen lassen.
Dazu hab ich schonmal was ausgearbeitet.
- aber ich bekomme für jedes Objekt immer ein Produkt angezeigt (wenn ich Typename durchführen lasse) ob wohl es ein Part ist.
- wie bekomme ich es hin das das 1. part im Produkt als Part deklariert wird? (damit man später die Struktur abbilden lassen kann?)
vielen dank schonmal für eure Hilfe.
lg beny
Anbei der Code:
Sub Test()
'Deklarieren und Setzen der Objecte
Dim DocS As Documents
Set DocS = CATIA.Documents
Dim UserProductDocument As ProductDocument
Set UserProductDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim UserProduct As Products
Set UserProduct = UserProductDocument.Product
Dim STRGPartProduct  As Product
Set STRGPartProduct = UserProductDocument.Product.Products.Item(1)
Dim Partanzahl As Long
Partanzahl = UserProduct.Count
MsgBox "TestMessage: In dem geöffneten Product existieren___  " & Partanzahl & "  ___Komponenten"
MsgBox "TestMessage: Der Name des 1. Parts (STRG-Part) ist___  " & STRGPartProduct.name
Dim Objct As Object
Set Objct = STRGPartProduct
Dim STRGPart As Part
Dim AktuellesPart As Product
Dim Objectname As String
'Schleife welche alle Objecte des Products durchgeht und von allen Parts den Hauptkörper ausliest und im STRG-Part (1.Part im Product) eine bestimmte struktur anlegt.
        Dim I As Long
        For I = 1 To Partanzahl
            Set AktuellesPart = UserProductDocument.Product.Products.Item(I)
            MsgBox "TestMessage: Typename des__    " & I & "  .Objects des Products ist ein__  " & TypeName(AktuellesPart)
            'es werden immer nur Producte als Typename angezeigt? aber es sind doch parts?
            If TypeName(AktuellesPart) <> "Part" Then
                'Hier wird normal weitergemacht und jedes Document was kein Part ist übersprungen ohne änderung
            Else
                Objectname = InStr(1, Objectname, UserProductDocument.Product.PartNumber, vbTextCompare) - 1
                MsgBox Objectname
                Select Case Objectname
                    Case "STRG"
                    Case "DMU"
                Case Else
                    'Anlegen der Einfuegestruktur
                    '-------[HybridBody] #Name des jeweiligen Parts (Nummer I) unter dem Product
                            Dim GSHBS_Partname As HybridBodies
                            Set GSHBS_Partname = STRGPart.HybrirdBodies
                            Dim GSHB_Partname As HybridBody
                            Set GSHB_Partname = GSHBS_Partname.Add()
                            GSHB_Partname.name = GSHBS_Partname
                            STRGPart.InWorkObject = GSHB_Partname
                        STRGPart.Update
                            'GSHBS_Partname = GeometrischesSetHybridBodieS_Partname
                            'GSHB_Partname = GeometrischesSetHybridBody_Partname
                    '-------[HybridBody] Hilfselemente
                            Dim GSHBS_HEPN As HybridBodies
                            Set GSHBS_HEPN = GSHB_Partname.HybridBodies
                            Dim GSHB_HEPN As HybridBody
                            Set GSHB_HEPN = GSHBS_HEPN.Add()
                            GSHB_HEPN.name = "Hilfselemente"
                            STRGPart.InWorkObject = GSHB_HEPN
                        STRGPart.Update
                            'GSHBS_HEPN = GeometrischesSetS_Hilfselemente Partname
                            'GSHB_HEPN = GeometrischesSet_Hilfselemente Partname
                    '-------[HybridBody] Positionsebenen
                            Dim GSHBS_Poseb As HybridBodies
                            Set GSHBS_Poseb = GSHB_Partname.HybridBodies
                            Dim GSHB_Poseb As HybridBody
                            Set GSHB_Poseb = GSHBS_Poseb.Add()
                            GSHB_Poseb.name = "Positionsebenen"
                            STRGPart.InWorkObject = GSHB_Poseb
                        STRGPart.Update
                            'GSHBS_Poseb = GeometrischesSet_Positionsebenen
                            'GSHB_Poseb = GeometrischesSet_Positionsebenen
                End Select
            End If
        Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jul. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beny 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deinen Fragen:
Das Part ist immer in ein Produkt verpackt, also solltest du mit STRGPartProduct.Part auf das Part zugreifen können.
Siehe 1. Antwort.zB
Set STRGPartProduct = UserProductDocument.Product.Products.Item(1).Part
