  CATIA V5 Programmierung
  Koordinaten von 2DPoint und 3DPoint
Autor Thema:  Koordinaten von 2DPoint und 3DPoint (1604 mal gelesen)
Azat
Sehen Sie sich das Profil von Azat an!   Senden Sie eine Private Message an Azat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Azat
VB.Net / CATIA v5 R19
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte wissen ob sich ein 2DPoint und ein 3D Point an der selben Stelle befinden. Mit GetCoordinates könnte ich zwar die Koordinaten der Punkte bekommen allerding müsste ich diese dann mit einer Koordinatentransformation umrechnen, da sich der 2DPoint auf das Axis seiner Skizze bezieht. KooTransf. würde ich gern vermeiden. SpaWorkbench währe eine Möglichkeit aber da ich .Net verwende komme ich damit irgendwie nicht klar.
Hat jemand eine gute Idee das Problem zu lösen?
schonmal Danke
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 13. Jul. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azat 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch eine Linie erstellen zwischen den Punkten. Ist die Länge Null (bzw. läuft die auf Fehler wegen zu kurzen Eingabeelementen, s. CATIA-Meldung:
"Topologische Operatoren: die Eingabelinie ist zu kurz. Eine topologische Kante kann darauf nicht erzeugt werden. - Eine Linie verwenden, deren Länge größer ist als die Auflösung der Geometrical Factory.") hast du eine Übereinstimmung. Das funktioniert aber nur wenn in deiner Skizze nur ein Punkt ist und die Skizze damit wie ein Punkt verwendbar wird.
Oder bei meehreren Punkten, wenn diese Output-Elemente der Skizze sind, geht es auch.
Oder du machste eine Messung - 0 wäre dann auch eine Übereinstimmung.
Grüße aus dem Thurgau
Azat
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort! Die Skizze hat leider mehrere Punkte daher funktioniert die Idee mit der Linie nicht, Mein Fehler hätte ich schreiben müssen. Measure hat aber funktioniert
