  CATIA V5 Programmierung
  zugehöriges Drawing herausfinden
Autor Thema:  zugehöriges Drawing herausfinden (996 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
angenommen ich habe ein Part oder ein Product geöffnet. Wie bekomme ich heraus ob es dazu auch ein Drawing existiert? Nur über den Dateinamen zu gehen klappt denke ich nicht.
Als Alternative fällt mir jetzt nur ein alle Drawings nacheinander durchzuforsten ob die UUID die gleiche ist, oder irre ich mich da?
Tiberius
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiberius,
ich möchte behaupten, dass man das so nicht hinbekommt oder nur mit übertriebenem Aufwand. Ich frag mal einfach, was du vorhast.?
Es gibt keinen Link vom Produkt zur Zeichnungen. Das hat den Hintergrund ,dass die Zeichnung zwar auf das Produkt zeigt, aber nicht umgekehrt. Ist áuch klar, das so nunmal die Abhängigkeiten aussehen. Demnach wäre für die direkte Bedingung schon mal die Information wichtig, ob die gesuchten Zeichnungen denn zumindest schon geöffnet sind. Daher könnte man alle geöffneten Zeichnungen prüfen auf deren Link. Allerdings müsste man dann hier nicht die Zeichnung, sondern alle Ansichten innerhalb der Zeichnung prüfen und und und... Daher: Was genau hast du vor?
MFG
Rick Schulz
Tiberius
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hat sich bestätigt was ich schon vermutet hatte.
Trotzdem danke!
Tiberius
RAA
CAD/PDM-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von RAA an!   Senden Sie eine Private Message an RAA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAA
HP Z420
Intel Xeon 3,6GHz 32GB
Windows 7 Enterprise
V5R19+R22+R24+R26
VB.net 2010
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ein kleiner Denkanstoss.
Wenn man beim Speichern einer Drawing sich merkt welche "pointed Documents" dieses Drawing hat, so kann man nacher dort nachschauen z.B. welches Part oder Product von welcher Drawing referenziert wird.
Dieser Linkspeicher könnte eine geeignete Textdatei sein oder gleich eine kleine Datenbank.
Gleiches gilt auch für die referenzierten Parts eines Products.
Rainer
Tiberius
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist sicherlich richtig, aber das Makro sollte auf einen Datenbestand losgelassen werden der schon existent ist.
Trotzdem Danke!
