  CATIA V5 Programmierung
  Intersection Koordinaten anzeigen
Autor Thema:  Intersection Koordinaten anzeigen (2062 mal gelesen)
sawah
Sehen Sie sich das Profil von sawah an!   Senden Sie eine Private Message an sawah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage, und zwar ich möchte die Koordinaten(Measure item) eines Intersection-Punkt anzeigen(mit Makro).
Mit Makro-Aufnahme geht leider nicht. gibt es ein Befehl??
Kann mir bitte jemand helfen??
Code:
Sub bogen_erzeugen()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim axisSystems1 As AxisSystems
Set axisSystems1 = part1.AxisSystems
Dim axisSystem1 As AxisSystem
Set axisSystem1 = axisSystems1.Add()
axisSystem1.OriginType = catAxisSystemOriginByPoint
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.1")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim hybridShapePointCoord1 As HybridShapePointCoord
Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapes1.Item("Punkt_b")
axisSystem1.OriginPoint = hybridShapes1.Item("Punkt_b")
axisSystem1.XAxisType = catAxisSystemAxisSameDirection
Dim hybridShapeLineAngle1 As HybridShapeLineAngle
Set hybridShapeLineAngle1 = hybridShapes1.Item("linie_a")
axisSystem1.XAxisDirection = hybridShapes1.Item("linie_a")
axisSystem1.YAxisType = catAxisSystemAxisSameDirection
Dim axisSystem2 As AxisSystem
Set axisSystem2 = axisSystems1.Item("KOS_1")
Dim KOS_1 As AxisSystem
Set KOS_1 = axisSystems1.Item("KOS_1")
axisSystem1.YAxisDirection = part1.CreateReferenceFromBRepName("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(KOS_1;2);None:();Cf11:());Face:(Brp:(KOS_1;1);None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());WithPermanentBody;Wi  thoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR14)", axisSystem2)
axisSystem1.ZAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates
Dim arrayOfVariantOfDouble1(2)
arrayOfVariantOfDouble1(0) = -0.43814
arrayOfVariantOfDouble1(1) = -0.10114
arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0.893199
Set axisSystem1Variant = axisSystem1
axisSystem1Variant.PutZAxis arrayOfVariantOfDouble1
part1.UpdateObject axisSystem1
axisSystem1.IsCurrent = True
axisSystem1.Name = "KOS_3"
Call update
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim hybridShapePointCoord2 As HybridShapePointCoord
Set hybridShapePointCoord2 = hybridShapes1.Item("Punkt_a")
Dim KOS_3 As AxisSystem
Set KOS_3 = axisSystems1.Item("KOS_3")
Dim hybridShapePlaneOffsetPt1 As HybridShapePlaneOffsetPt
Set hybridShapePlaneOffsetPt1 = hybridShapeFactory1.AddNewPlaneOffsetPt(part1.CreateReferenceFromBRepName("RSur:(Face:(Brp:(KOS_3;2);None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSuppor  t;MFBRepVersion_CXR14)", axisSystems1.Item("KOS_3")), hybridShapes1.Item("Punkt_a"))
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePlaneOffsetPt1
part1.InWorkObject = hybridShapePlaneOffsetPt1
hybridShapePlaneOffsetPt1.Name = "Ebene_1"
Call update
Dim hybridShapeIntersection1 As HybridShapeIntersection
Set hybridShapeIntersection1 = hybridShapeFactory1.AddNewIntersection(hybridShapes1.Item("Ebene_1"), part1.CreateReferenceFromBRepName("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(KOS_3;1);None:();Cf11:());Face:(Brp:(KOS_3;3);None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());WithPermanentBody;Wi  thoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR14)", axisSystems1.Item("KOS_3")))
hybridShapeIntersection1.PointType = 0
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeIntersection1
part1.InWorkObject = hybridShapeIntersection1
hybridShapeIntersection1.Name = "Intersection_1"
Call update
Dim hybridShapeCircleCtrPt1 As HybridShapeCircleCtrPt
Set hybridShapeCircleCtrPt1 = hybridShapeFactory1.AddNewCircleCtrPtWithAngles(hybridShapes1.Item("Intersection_1"), hybridShapes1.Item("Punkt_a"), hybridShapes1.Item("Ebene_1"), False, 90#, -90#)
hybridShapeCircleCtrPt1.SetLimitation 0
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeCircleCtrPt1
part1.InWorkObject = hybridShapeCircleCtrPt1
hybridShapeCircleCtrPt1.Name = "Bogen_1"
Call update
End Sub
[Diese Nachricht wurde von sawah am 07. Jul. 2011 editiert.]
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 11. Jul. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das hier versucht:
Code:
Dim pt_to_measure
Set pt_to_measure = hybridShapes1.Item("Intersection_1")
Debug.Print pt_to_measure.Name
Dim ref_pt As Reference
Set ref_pt = CATIA.ActiveDocument.Part.CreateReferenceFromObject(pt_to_measure)
Dim spawb As Workbench
Set spawb = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Dim meas1
Set meas1 = spawb.GetMeasurable(ref_pt)
Dim a(2)
meas1.GetPoint a
MsgBox a(0) & vbLf & a(1) & vbLf & a(2)
bekomme aber die Koordinaten in Abhängigkeit von Koordinatensystem 1, ich möchte aber die Koordinaten in Abhängigkeit von Koordinatensystem 2!!
Vielleicht kann mir ja mal wer helfen
Danke dafür im Vorraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Jul. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawah 10 Unities + Antwort hilfreich
ich befürchte du musst über einer Transformation die Koordinaten umrechnen (siehe Mathebuch Koordinatentransformation bzw Transformationsmatrix)
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das geht mit Koordinatentransformation, werde aber erstmal versuchen  mit Makro hin zu kriegen.
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weißt keiner wie es geht(wenn überhaupt so was geht)?
