  CATIA V5 Programmierung
  Öffnen der Toolbox
Autor Thema:  Öffnen der Toolbox (2064 mal gelesen)
big bob
Sehen Sie sich das Profil von big bob an!   Senden Sie eine Private Message an big bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für big bob
Catia V5R19
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
seit einigen Tagen mache ich meine ersten Schritte mit CATSkript. Bei meinem Versuch einen einfachen Kreis zu zeichnen, habe ich beim Öffnen der Toolbox Probleme. Der Compiler erkennt die Anweisung "OpenEdition" nicht. Ich hab schon einige Beispielquellcodes etc durchlaufen lassen, doch nichts funktioniert.
Hier die Unterroutine:
Sub Konstruktion ()
Dim Bauteil
'Dim Dokument
'Set Dokument = CATIA.Documents.Add ("Part")
Set Bauteil = Dokument.Part
Dim Skizzen
Set Skizzen = Bauteil.MainBody.Sketches
Dim UrsprungsElemente, Ebene
Set UrsprungsElemente = Bauteil.OriginElements
Set Ebene = UrsprungsElemente.PlaneYZ
Dim Factory2D
Set Factory2D = Skizzen.OpenEdition
Dim Kreis
Set Kreis = Factory2D.CreateClosedCircle (X, Y, R)
Skizze.CloseEdition
Bauteil.Update
End Sub
Desweiteren versteh ich nicht, warum laut Compiler beim Deklarieren einer Variablen etc. nach der Variablen das Zeilenende erwartet wird, ohne der Zuordnung zu einer Klasse (z.B.: DIM Kreis As Factory2D)
Auch wenn es eine simple Frage zu sein scheint, schon mal Danke für Vorschläge.
big bob
JuPaV
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von JuPaV an!   Senden Sie eine Private Message an JuPaV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuPaV
CATIA V5R20SP364
CATScript, CATVba, VB6, .NET, C++, NXOpen
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für big bob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du hast vergessen, Skizzen erzeugen.
Code:
Sub Konstruktion()
Dim Bauteil
Dim Dokument
Set Dokument = CATIA.Documents.Add("Part")
Dim Skizzen
Set Skizze = Skizzen.Add(Ebene)'Skizze erzeugen.
Set Factory2D = Skizze.OpenEdition
Dim Kreis
Set Kreis = Factory2D.CreateClosedCircle(X, Y, r)
Skizze.CloseEdition
Bauteil.Update
End Sub
Mit freundlichen Grüßen,
JuPaV
big bob
Catia V5R19
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vermutlich wäre das später noch ein Problem geworden, aber nach wie vor zeigt er den Laufzeitfehler an, indem er die Methode oder Eigenschaft "OpenEdition" nicht unterstützt.
