  CATIA V5 Programmierung
  Makro gibt nur Zahlenwerte aus keine Buchstaben
Autor Thema:  Makro gibt nur Zahlenwerte aus keine Buchstaben (2216 mal gelesen)
Viper170177
Sehen Sie sich das Profil von Viper170177 an!   Senden Sie eine Private Message an Viper170177  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viper170177
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Ich habe mir ein Makro runtergeladen. Es wandelt drawings in dwg um. Das Problem ist, das es die Layer nur als Zahlen ausgibt, wenn ich Buchstaben ins Makro reinschreibe kommt eine Fehlermeldung. Gibt es da schnelle Abhilfe oder ist das komplizierter?
Hier ist die Zeile um die es geht: CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 2
In dieser Zeile wird im Autocad als Layername "2" ausgegeben ich würde dort gerne "Koerperkanten" ausgegeben haben.
MfG Marco
'* Programm zum umwandeln von CATIA (V4 +) V5 Draftings in ACAD - Dwg's
'* Erstellt : 03.03.2008 -
'* V0.1 Alle Drafting's eines Verzeichnisses einlesen und als Dwg speichern
'* V0.2 Farben nach ACAD-Tabelle Setzen
'* V0.3 Layer Zuordnung von ACAD benutzen
'* (V0,4 Blatt Namen auslesen und setzen! - Sonst nur SmarTeam Nr)
Dim documents1 As Documents
Dim document1 As Document
Dim drawingDocument1 As Document
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Dim selection1 As Selection
Dim selection2 As Selection
Dim specsAndGeomWindow1 As Window
Dim Geos As GeometricElements
Dim Geo As GeometricElement
Dim zaehler As Integer
Dim namen ( 200 ) As String
Dim Farben As String
Sub CATMain()
MsgBox "Tool : DRW_V5_TO_ACAD-Dwg" & chr(13) & chr(10) & chr(13) & chr(10) & chr(13) & chr(10) & "Erklärung:" & chr(10) & chr(13) &"Nach dem Öffnen EINER Drafting aus dem Start- / Zielverzeichnis"& chr(13) & chr(10)&"werden nacheinander ALLE Draftings in ACAD-Dwg-Dateien umgewandelt." & chr(13) & chr(10) & chr(13) & chr(10) &"Alle Kanten werden beim umwandeln auf die jeweiligen ACAD Layer und Farben gesetzt." & chr(13) & chr(10) & chr(13) & chr(10)
WandleFarbe=0
WandleFarbe = InputBox ("Sollen allen Kanten ACAD Farben zugeordnet werden?" & chr(13) & chr(10) & chr(13) & chr(10) &chr(13) & chr(10) &"Farben nicht ändern : 0"& chr(10) &chr(13) & chr(10) &"Farben ändern : 1"& chr(10) &chr(13) & chr(10) & chr(10) &chr(13) & chr(10) , Farben )
filename =Catia.FileSelectionBox ("Datei Öffnen","*.CATDrawing", CATFileSelectionModeOpen)
If  filename <>"" Then
trennzeichen = "\"
values = Split ( filename, trennzeichen )
For i=0  To 100 Step 1
If (InStr( values(i),".CATDrawing")) <> 0  Then
Exit For
End If
Pfad=Pfad & values( i ) & "\"
Next
End If
folderinput = Pfad
folderoutput =folderinput
Dim fs, f, f1, fc, s
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fs.GetFolder(folderinput)
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
Set documents1 = CATIA.Documents
PFADEINGABE =  folderinput & f1.name
If (InStr( PFADEINGABE,".CATDrawing")) <> 0  Then
Set document1 = documents1.Open(PFADEINGABE)
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
drawingDocument1.Standard = 1
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
'****************** Anzahl Blätter  ************************************
Counter1 = drawingSheets1.Count
For I=1 to Counter1
Name1 =  CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(I).Name
' MsgBox ( CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(I).Name )
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item( I )
drawingSheet1.Activate
'***************************************************** Farbe ändern ?
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
'**** Koerperkannten  Layer 0 - Weiß
CATIA.ActiveDocument.Selection.Search "Weight=0,35mm,all"
If ( WandleFarbe = 1 ) then
CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties.SetRealColor 0,0,0,1
End If
CATIA.ActiveDocument.Selection.Clear
'**** Koerperkannten  Layer 1 - dunkelrot
'**** Koerperkannten  Layer 2 - blau
'**** Verdeckte Kanten Layer 3 - magenta
' CATIA.ActiveDocument.Selection.Search "Weight=0,13mm,all"
CATIA.ActiveDocument.selection.Search "Dashed=3,all"
CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties.SetRealColor 128,0,64,1
End If
CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 3
'**** Hilfslinien  Layer 4 - grün
CATIA.ActiveDocument.selection.Search "(Dashed=1 & Weight=0,13mm),all"
CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties.SetRealColor 14,224,77,1
End If
CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 4
'**** Bemaßung Layer 5 - grün
CATIA.ActiveDocument.selection.Search "CATDrwSearch.DrwDimension,all"
End If
CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 5
'**** Text  Layer 6 - blau
CATIA.ActiveDocument.selection.Search "CATDrwSearch.DrwText,all"
CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties.SetRealColor 0,0,255,1
End If
CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 6
'**** Mittellinie Layer 7 - cyan
CATIA.ActiveDocument.Selection.Search "CATDrwSearch.DrwCenterLine,all"
CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties.SetRealColor 0,255,255,1
End If
CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 7
'**** Schraffur  Layer 8 - rot
' CATIA.ActiveDocument.selection.Search "CATDrwSearch.DrwAreaFill,all"
CATIA.ActiveDocument.selection.Search "CATDrwSearch.CATEarlyGenShape,all"
CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties.SetRealColor 224,40,14,1
End If
CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 8
'**** Schnittlinie Layer 2A - Weiß
' CATIA.ActiveDocument.selection.Search "CATDrwSearch.DrwView,all"
' If ( WandleFarbe = 1 ) then
' CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties.SetRealColor 0,0,0,1
' End If
' CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 0
' CATIA.ActiveDocument.Selection.Clear
'**** Phantomlinien Layer 4A - grün
'--------------------------- Speichern Unter -------------------------------------------------
trennzeichen = "."
SaveName=f1.name As String
values = Split ( SaveName, trennzeichen )
If Counter1>1 Then
PFADAUSGABE = folderoutput &values(0) & "_Bl" & I  & ".dwg"
Else
PFADAUSGABE = folderoutput &values(0) & ".dwg"
End If
drawingDocument1.ExportData PFADAUSGABE, "dwg"
Next
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
specsAndGeomWindow1.Close
drawingDocument1.Close
s = s & f1.name  & vbCrLf
End If
Next
MsgBox "fertig !" & vbCrLf & s
End If
End Sub
Viper170177
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hier mal die Fehlermeldung
MfG Marco
JuPaV
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von JuPaV an!   Senden Sie eine Private Message an JuPaV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuPaV
CATIA V5R20SP364
CATScript, CATVba, VB6, .NET, C++, NXOpen
erstellt am: 05. Jul. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst nicht.
Schau mal Methods:
o Sub SetLayer( CatVisLayerType  iLayerType,
long  iLayerValue)
Sets the layer for the current selection.
Note: This property is global for the object.
Parameters:
iLayerType
the type of the layer
iLayerValue
A value between 0 to 1000
This parameter is used only when the type of the layer is catVisLayerBasic.
Mit freundlichen Grüßen,
JuPaV
Viper170177
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JuPaV!
Kann ich das ändern, sodass das Makro auch Buchstaben ausgeben kann?
MfG Marco
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jul. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
ich behaupte mal: nein.
CATIA verwendet Layer nur mit nummern, der Name ist scheinbar nur ein zusätzliche Eigenschaft (auf die man nicht zugreifen kann?)
Viper170177
erstellt am: 06. Jul. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Danke für die Antwort. Jetzt hab ich wenigstens Gewissheit das es nicht funktionieren wird.
MfG Marco
