  CATIA V5 Programmierung
  Punkt mit CommandButton
Autor Thema:  Punkt mit CommandButton (1096 mal gelesen)
sawah
Sehen Sie sich das Profil von sawah an!   Senden Sie eine Private Message an sawah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bitte um Hilfe, und zwar ich habe ein Code zu erzeugen von Punkt_b mit CommandButton, die Koordinaten vom Punkt werde ich  ändern können.
die Frage ist wie kann ich das optimieren das nur eine Punkt erzeugt wird(jedes mal wenn ich Koordinaten ändere un drauf klicke dann machte neue Punkt)
Code:
Set intPointCoordObj = intHybShapeFacObj.AddNewPointCoord((ws.Cells(38, 2).Value), (ws.Cells(38, 3).Value), (ws.Cells(38, 4).Value))
    intHybBodyObj.AppendHybridShape intPointCoordObj
    Dim hybridBodies1 As HybridBodies
    Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
    Dim hybridBody1 As HybridBody
    Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.1")
    Dim hybridShapes1 As HybridShapes
    Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
    Dim hybridShapePointOnCurve1 As HybridShapePointOnCurve
    Set hybridShapePointOnCurve1 = hybridShapes1.Item("KOS_origin")
    Dim reference1 As Reference
    Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointOnCurve1)
    intPointCoordObj.PtRef = reference1
    Dim axisSystems1 As AxisSystems
    Set axisSystems1 = part1.AxisSystems
    Dim axisSystem1 As AxisSystem
    Set axisSystem1 = axisSystems1.Item("KOS_1")
    Dim reference2 As Reference
    Set reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(axisSystem1)
    intPointCoordObj.RefAxisSystem = reference2
    intPointCoordObj.Name = "Punkt_b"
    Call update
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawah 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Du solltest zunächst prüfen, ob der Punkt mit dem Namen Punkt_b schon vorhanden ist, wenn ja nur die Koordinaten ändern. Wenn nein über "addNewPointCoord" den Punkt erzeugen.
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
ich habe das hier versucht klappt aber nicht.
Code:
Dim punkt_vorhanden As Boolean
punkt_vorhanden = False
Dim intPointCoordObj1 As HybridShapePointCoord
For Each intPointCoordObj1 In CATIA.ActiveDocument.Part ????????FEHLER
If intPointCoordObj.Name = "Punkt_b" Then
        punkt_vorhanden = True
        Set intPointCoordObj1 = intPointCoordObj
    End If
    Next intPointCoordObj1
    If Not punkt_vorhanden Then
    Set intPointCoordObj1 = intHybShapeFacObj.AddNewPointCoord((ws.Cells(38, 2).Value), (ws.Cells(38, 3).Value), (ws.Cells(38, 4).Value))
    intPointCoordObj1.Name = "Punkt_b"
End If
Gruß Sawah
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawah 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei (ein ungetestetes) Beispiel über die Fehlerbehandlung festzustellen, ob der Punkt vorhanden ist:
Code:
'Fehlbehandlung ausschalten, Objekt versuchen zuzuweisen
dim intPointCoordObj as HybridShapePointCoord
on error resume next
err.clear
Set intPointCoordObj = hybridBody1.item("Punkt_b")
on error goto 0
'Falls erfolgreich, Koordinaten ändern
if err.number = 0 then
    intPointCoordObj.X.value = ws.Cells(38, 2).Value
    intPointCoordObj.Y.value = ws.Cells(38, 3).Value
    intPointCoordObj.Z.value = ws.Cells(38, 4).Value
elseif
'Im Fehlerfall den Punkt neu erzeugen
  'Hier Punkt erzeugen
end if
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 30. Jun. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
nee klappt auch net. Danke.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawah 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was klappt nicht? Verfolge mal den Ablauf mit dem Watch-Fenster.
EDIT:
Verschieb mal das On Error GoTo 0 nach der If-Anweisung und ändere Else if in else.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 30. Jun. 2011 editiert.]
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe das hier versucht:
Code:
On Error Resume Next
Err.Clear
Set intPointCoordObj = hybridBody1.Item("Punkt_b")  !!! hier err.Number 438
If Err.Number = 0 Then
    intPointCoordObj.X.Value = ws.Cells(38, 2).Value
    intPointCoordObj.Y.Value = ws.Cells(38, 3).Value
    intPointCoordObj.Z.Value = ws.Cells(38, 4).Value
Else: Set intPointCoordObj = intHybShapeFacObj.AddNewPointCoord((ws.Cells(52, 2).Value), (ws.Cells(52, 3).Value), (ws.Cells(52, 4).Value))
End If
On Error GoTo 0
Err.Number in Watches ist immer =! 0
punkt_b wird immer wieder erzeugt!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawah 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, ändere mal die Zeile in:
Set intPointCoordObj = hybridBody1.HybridShapes.Item("Punkt_b")
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja genau  . VIELEN DANK
