  CATIA V5 Programmierung
  Eine Plane bewegen
Autor Thema:  Eine Plane bewegen (1538 mal gelesen)
RAA
CAD/PDM-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von RAA an!   Senden Sie eine Private Message an RAA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAA
HP Z420
Intel Xeon 3,6GHz 32GB
Windows 7 Enterprise
V5R19+R22+R24+R26
VB.net 2010
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine Offset-Plane die ich mit
hybridShapeFactory1.AddNewPlaneOffset(reference1, 0#, False) erzeugt habe
in einer Makroschleife bewegen - was ja manuell durchaus möglich ist.
In der Automation-Doku habe ich nur die Erstellung aber nicht die Modifikation einer Plane gefunden.
Alle meine Versuche hat CATIA mit "Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht" quittiert.
für jeden Tip dankbar
Rainer Asmus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Doku unter "HybridShapePlaneOffset". Beispiel zum den Offset zu ändern:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrisches Set.1")
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Set hybridShapePlaneOffset1 = hybridShapes1.Item("Ebene.1")
hybridShapePlaneOffset1.offset.value = 20.
part1.Update
End Sub
RAA
CAD/PDM-Supporter
HP Z420
V5R19+R22+R24+R26
VB.net 2010
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war´s.
Vielleicht war ich da nicht wagemutig genug, da in der angesprochenen Doku unter
HybridShapePlaneOffset steht, daß
Property Offset( ) As CATIALength (Read Only) ist.
Rainer
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 29. Jun. 2011 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist etwas verwirrent in der Doku. :-)
CATIALength ist auch read-only im Offset, also Du kannst da kein neues Objekt rein schreiben, aber der Wert (Value), ist wieder eine Eigenschaft vom Objekt CATIALength, wo es wiederum nicht schreibgeschützt ist.
Also Ebene Offset ist Schreibgeschützt, aber darunter kannst Du schreiben, ähnlich wie in einem Dateisystem, ganz oben hast Du keine Schreibrechte aber in einem Unterordner schon.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
