  CATIA V5 Programmierung
  Welle mit Achse
Autor Thema:  Welle mit Achse (3007 mal gelesen)
Criollo
Sehen Sie sich das Profil von Criollo an!   Senden Sie eine Private Message an Criollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Criollo
erstellt am: 28. Jun. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einer 2D-Kontur, welche keine Skizze ist eine Welle erzeugen.
Für die Kontur existiert im 3D auch eine Rotationsachse.
Bei der Erzeugung einer Rotationsfläche kann ich die Achse super angeben. Bei der Erzeugung eines Rotationssolids kann man die Achse scheinbar nicht definieren.
Gibt es hierzu einen Trick, oder muss man hier den Umweg über die Fläche und ein anschliessendes CloseSurface gehen.
Viele Grüsse
Crio
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Criollo,
die Funktion "Shaft" enthält alles was du zur Erzeugeung eines Rotationskörpers benötigst. Unter Axis deine Rotationsachse selektieren.
Gruß Uwe
Erzeuge dir eine Skizze und projiziere die 2D -Kontur , dann die Skizze zur Erzeugeung des Rotationskörper benutzen.
Sollte aber auch mit einem Join funktionieren.
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 28. Jun. 2011 editiert.]
Criollo
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für deine Antwort.
In der Klasse "Shaft" kann ich keine Methode zur Angabe einer Achse finden.
Dies ist scheinbar über die Klasse Revolution möglich. Da weiss ich aber nicht genau wie ich die anspreche.
Viele Grüsse
Crio
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich die Doku interpretiere kannst du über "RevoluteAxis" die Achse definieren:
Code:
Set oShaft = shapeFactory.addnewshaft(oSketch)
oShaft.RevoluteAxis = refAxis
Was spuckt die Makroaufzeichnung dazu aus?
Criollo
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Makrorekorder bleibt leider stumm.
Zudem habe ich ja keine Sketches, sondern nur 2D Konturen. Die möchte ich auch nicht unbedingt in Sketches überführen.
Zumal es bei interaktiven Ausführen der Shaft-Funktion, ja kein Problem ist eine 2D-Kontur auszuwählen, welche keine Skizze ist.
Viele Grüsse
Crio
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Shaft.zip
Hallo Criollo,
hab nicht gesehen, das du am Programmieren bist.Anbei ein Script mit erzeugung eines Shaft von einem Normteilhersteller.
Denke das sollte helfen.
