  CATIA V5 Programmierung
  vba und Prismatic Machining Umgebung
Autor Thema:  vba und Prismatic Machining Umgebung (1421 mal gelesen)
Dirk79
Sehen Sie sich das Profil von Dirk79 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk79
erstellt am: 24. Jun. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem in der Prismatic Machining Umgebung mittels
vba Konturen einer Fräs-Operation zuzuweisen.
Ganz konkret geht es darum, dass ich das "MachinableFeatures" nur
für Konturfräsen (zwischen zwei Ebenen) und Taschenfräsen setzen kann.
Bei anderen Operationen, wie z.B. Kurvenfräsen kommt ein Laufzeitfehler.
Ist jemanden bekannt, ob das funktionieren sollte oder ob es da Einschränkungen gibt?
Ziel ist (bzw. war) mittels vba neue Geometrien einem Konturgeführtes Flächenfräsen (3-Achsen) im Advanced Machining zuweisen.
Meine fehlermeldung ist
"method 'Create Link' of object 'ManufacturingOperation' fehlt"
Ich weiß, dass in dem Bereich nur wenige Leute unterwegs sind. Ich wäre aber für jede hilfe dankbar.
Bei Bedarf kann ich auch mehr Informationen zur Verfügung stellen.
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Holzhüter
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 27. Jun. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's jetzt leider auch schon 2 Jahre nicht mehr gemacht, daher kann ich auch nicht komplett helfen.
Der Fehler deutet auf ein VB-Problem hin, mit Übergabeparametern an exterene Objekte klar zu kommen.
Versuch bitte folgendes:
Setz die Variable, welche Dein ManufacturingOperation enthält, bei Deklaration auf Object, also As Object, dann kommste in's LateTyping, welches das umgeht.
Zweiter Versuch, wenn das nicht klappt, wäre noch einen Methodenaufruf über Call, also Call ManufacturingOperation.CreateLink()
