  CATIA V5 Programmierung
  Generierung von Kontaktbedingung per Makro
Autor Thema:  Generierung von Kontaktbedingung per Makro (1302 mal gelesen)
eun
Sehen Sie sich das Profil von eun an!   Senden Sie eine Private Message an eun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eun
Intel(R) Core(TM) i7 CPU
2.8 Ghz (8 CPUs)
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!!
habe folgendes Problem: Um im CATIA FEM tool ein Product zu berechnen, müssen auf den Kontaktbedingungen "Eigenschaft der fixierten Verbindung" gesetzt werden.
Also brauche ich Kontaktbedingungen im Assembly Design. Nun habe ich aber ein Produkt, welches nur Lagefixiert zusammengebaut ist. Also ohne Kontaktbedingungen u.ä.. Vielleicht kann mir jemand sagen, ob die  Möglichkeit besteht über "Analyse -> Überschneidungen", die Kontaktflächen auszulesen und auf diesen die Kontaktbedingung zu setzen. Per Hand .... Unsinn (sind über 500 gefundene Kontakte)!
Ich habe keine Ahnung ob und wie es gehen könnte!
Vielleicht kann mir Jemand helfen!?
Danke, beste Grüße
Eileen
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eun 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das sehe, wird das nichts.
Im DMU Clashdailog kann ich nirgends Daten dazu finden welche Flächen der Körper sich berühren/schneiden. Weiter als auf die einzelnen Parts wird hier also gar nicht detailiert.
In der Doku finde ich auch nichts was auf eine tiefere Detailierung hindeutet.
Somit sehe ich keine Möglichkeit explizit auf Kontaktflächen Bedingungen zu setzen (auch wenn die Idee ganz verlockend klingt).
