  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit Array initialisierung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Array initialisierung (2016 mal gelesen)
JR85
Sehen Sie sich das Profil von JR85 an!   Senden Sie eine Private Message an JR85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JR85
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorweg gesagt: Ich bin absoluter VBA Neuling!
ich möchte ein MultiExtract einer vorhandenen Kurve erstellen. Bei der Initialisierung des Arrays gibt es ein Problem und ich bin da ziemlich ratlos. Wär super, wenn mir jmd helfen könnte.
Code:
Sub Kurve_Ableiten()
' Element-Selektion aus Catia und umwandlung in Reference
Dim Usel As Selection
Set Usel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim Ref(1 To 100) As Reference
Usel.Item (1)
Set Ref(1) = Usel.SelectedElement.Reference
Set Linie = Wzk3D.AddNewExtractMulti(Ref(1))
If i > 1 Then
For i = 2 To Usel.Count
    Usel.Item (i)
    Set Ref(i) = Usel.SelectedElement.Reference
    Dim Mehrfach As AnyObject
    Set Mehrfach = AnyObject.HybridShape.HybridShapeExtractMulti
    Mehrfach.AddConstraint Ref(i), i, True, True, 0.1, 1
Next
End If
' Erzeugung der Ableitung
Hilfselemente.AppendHybridShape Linie
MeinPart.Update
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JR85 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste es nicht:
Set Ref(1) = Usel.Item2(1).Reference
bzw später:
Set Ref(i) = Usel.Item(i).Reference
heißen?
Wo wird bei dir i eine Wert zu gewiesen? (sonst mach "if i > 1 then" keinen Sinn)
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 20. Jun. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JR85 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Usel.Item (1)
macht auch recht wenig Sinn
und bei
Code:
fehlt auch der Index, denke mal das wird auch das sein, was Bernd meint
Das Array an sich sieht aber okay aus.
Ich würde aber kein Array, sondern dieselbe Variable einfach immer wieder verwenden.
Bei Fehlerangaben ist es immer hilfreich, wenn Du die Systeminfo ausfüllst, sagst in welcher Zeile der Fehler auftritt und mit welcher Meldung.
JR85
erstellt am: 20. Jun. 2011 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gern Kanten eines Bodies mit Punkten versehen. Gerade Kanten mit 3 Punkten(Anfangspunkt,Mittelpunkt, Endpunkt), Kurvige Kanten mit n Punkten(Anfangspunkt, Endpunkt, dazwischen die Punkte in 5mm Abstand). Dazu muss ich die Kanten zunächst einmal extrahieren.
Ist leider nicht ganz so einfach wie erhofft. Vllt kann mir jmd einen Tipp geben, wie ich das am besten anstellen kann. Dafür wär ich sehr dankbar
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JR85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das Problem so angehen:
- Über Userselsection den Körper auswählen lassen
- über die Suche die Kanten innerhalb der Selection (=Körper) selektieren (gff mit Makroaufzeichnung den Suchstring ermitteln)
- mit einer Schleife die Kanten abarbeiten
- für jede Kante eine Extract erstellen
- auf jedem Extract die Punkte erzeugen (Vorsicht bei Kreisen und Ellipsen, ggf kein Anfangspunkt vorhanden)
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wird das Programm aber schon recht kompliziert und ist ggf sehr langsam.
Für was brauchst du den die Punkte?
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 21. Jun. 2011 editiert.]
JR85
erstellt am: 24. Jun. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme einen fehler bei "Linie.AddConstraintTolerant ..". Die Funktion wird nicht erkannt. Weiss jmd woran das liegen könnte ?
Code:
Sub CATMain()
'Anfangsdeklarationen --------------------------------------------------------------------------------------------
Dim MeinPart As Part
Set MeinPart = CATIA.ActiveDocument.Part
Dim Wzk3D As HybridShapeFactory
Set Wzk3D = MeinPart.HybridShapeFactory
' Geometrisches Set deklarieren
Dim Hilfselemente As HybridBody
Set Hilfselemente = MeinPart.HybridBodies.Item("Hilfselemente")
Dim Messpunkte As HybridBody
Set Messpunkte = MeinPart.HybridBodies.Item("Messpunkte")
'Extract erzeugen --------------------------------------------------------------------------------------------
    Dim Was(0)
    Was(0) = "Edge"
    Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
    UserSel.Clear
    Dim Ergebnis
    Ergebnis = UserSel.SelectElement3(Was, "Bitte Kurven selektieren", False, CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection, False)
    If Ergebnis = "Normal" Then
        Dim Sel As Reference
        Set Sel = UserSel.Item(1).Reference
    Else
        MsgBox ("Abbruch")
    End If
        Dim Linie As HybridShape
        Set Linie = Wzk3D.AddNewExtractMulti(Sel)
      For i = 2 To UserSel.Count
        Set Sel = UserSel.Item(i).Reference
        Linie.AddConstraintTolerant Sel, 3, False, False, 0.1, 0.5, 0.98, i
Next
    MeinPart.InWorkObject = Linie
    UserSel.Clear
    MeinPart.Update
end sub
    UserSel.Clear
