  CATIA V5 Programmierung
  Breps im Sketch finden
Autor Thema:  Breps im Sketch finden (1563 mal gelesen)
AndiMuenchen1
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AndiMuenchen1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiMuenchen1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiMuenchen1
V5R19
Windows XP
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus aus München,
kurz den Zusammenhang meines Problems. Ich selektiere ein Vertex oder einen Punkt sowie einen Sketch in einem Part. Anschließend erzeuge ich zwei Punkte in dem selektierten Sketch und einen Referenzconstraint als Länge dazu.
Was nun mein Problem ist, ich will, wenn der Vertex den ich wähle aus dem Sketch kommt, keinen extra Punkt erzeugen sondern das Geometrie Element im Sketch wählen. Leider komm ich da bis jetzt nicht dran.
Eine Möglichkeit wäre wohl die Koordinaten aller Elemente mit dem Vertex zu vergleichen, dauert aber wohl recht lange.
Irgendwelche Vorschläge?
Grüße Andi
AndiMuenchen1
Dipl.Ing.
V5R19
Windows XP
erstellt am: 14. Jun. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
kurze Rückmeldung zur Lösung.
Ich baue im den BRep Name selbst nach und vergleiche ihn mit der Selektion.
Dim aPunktBRepNamen_sel()
n = 3  'Abhängig von der Catia Release
aRefosel = Split(sElementName, "_")
aRefosel_2 = Split(aRefosel(1), ";")
sName = ""
For i = 0 To UBound(aRefosel_2) - n
    sName = sName & aRefosel_2(i) & ";"
Next
Set oSketchME = osketch.GetItem("ModelElement")
oSketchIN = oSketchME.InternalName
For Each oGeoElement In osketch.GeometricElements
  If oGeoElement.GeometricType = 0 Or oGeoElement.GeometricType = 2 Then 'point and Unknown
                    anz = oGeoElement.ReportName
                    sPointREfName = "BorderFVertex BEdge Brp " & oSketchIN & ";" & anz & ");None Limits1 );Limits2 );+1);Cf11 ));" 'WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)"
                    If sPointREfName = sName Then
                        Set elemRef = part1.CreateReferenceFromObject(oGeoElement)
                        Exit For
                    End If
                End If
            Next
