  CATIA V5 Programmierung
  Button blinken lassen
Autor Thema:  Button blinken lassen (2687 mal gelesen)
Dennis030186
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Dennis030186 an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis030186  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis030186
NX 5,6,7 ; CATIA V5 R-21
erstellt am: 01. Jun. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CADler,
wie kann ich am einfachsten einen Button blinken lassen, bis dieser angeklickt wird. Ich finde nirgends ein passendes Beispiel.
Danke für eure Hilfe.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis030186 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an du meinst einen Button in einem VBA-Form. Schau mal hier.
Kne
System-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kne an!   Senden Sie eine Private Message an Kne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kne
Intel Xenon 2 x 2,53Mhz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro Fx 1800
Vista 64bit
CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis030186 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dennis,
dazu fallen mir spontan zwei Möglichkeiten ein.
Nr. 1:
Den Button verschwinden und wieder auftauchen lassen.
Sollte irgendwie so gehen:
commandbutton1.visible = false
dann eine sleepfunktion (Pause):
Sleep 200
und dann da ganze noch ausführen lassen
DoEvents
und dann den button wieder anzeigen lassen:
commandbutton1.visible = true
Sleep 200
DoEvents
Nr.2
Farbe des Buttons wechseln (wird wohl sinnoller sein):
Commandbutton1.Backcolor = RGB (0 , 255, 255) <- Farbcode beliebig ähnerbar
Sleep 200
Doevents
Die Declaration der Sleepfunktion packst du am beste in ein Modul:
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (byval dwmilliseconds as long)
Die Zahl nach Sleep gibt dann die Pausenzeit in Millisekunden an.
Grüße aus Köln
Stefan
Dennis030186
Design Engineer
erstellt am: 03. Jun. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal. Den ersten Link kannte ich schon. Das hat mir aber nicht sonderlich weitergeholfen, da im Microsoft Visual Basic Editor die Funktion Style bei grafik überhaupt nicht existiert...?!
Ich bin noch nicht allzu bewandert, könntest Du den Quelltext posten wie er richtig lauten muss Für den Command Button, so dass ich Ihn einfügen kann, ich weiß nicht wie ich es machen soll... :-(
Edit: Habe es jetzt folgendermaßen, nur als Test:
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Private Sub CommandButton1_Click()
CommandButton1.Visible = False
DoEvents
Sleep 2000
CommandButton1.Visible = True
DoEvents
Sleep 2000
DoEvents
Sleep 2000
Wie kriege ich das Ganaze jetzt so ans laufen, dass er aufhört zu blinken, wenn man den Button klickt?
[Diese Nachricht wurde von Dennis030186 am 03. Jun. 2011 editiert.]
