  CATIA V5 Programmierung
  Koordinatensystem auf Punkt.
Autor Thema:  Koordinatensystem auf Punkt. (1323 mal gelesen)
pushel
Sehen Sie sich das Profil von pushel an!   Senden Sie eine Private Message an pushel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pushel
Catia V5
erstellt am: 31. Mai. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüßt euch,
ich habe folgendes Problem. Ich möchte Punkte in einer Catia V5 Datei mehrere Punkte suchen und diesen Punkten Koordinatensysteme zuordnen. Ich habe jedoch keine Ahnung wie ich das anstellen soll. Kann mir dabei einer helfen bzw. ein Beispiel online stellen, dafür wäre ich sehr dankbar.
p.s. Das Problem ist nicht die Punkte per Makro zu finden oder zu markieren sondern sie als Grundlage für ein Achssystem zu nehmen. Wie mache ich das, bzw. wie kann ich den Punkt "übergeben" ?
Mfg Pushel
[Diese Nachricht wurde von pushel am 31. Mai. 2011 editiert.]
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pushel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pushel,
ich würde dir zuerst raten dich mit den Grundlagen der Makro-Programmierung vertraut zu machen.
Denn hier gibt es mehrere Möglichkeiten, wie z.B. den Makrorekorder.
Damit erhält man folgendes:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointCoord(100.000000, 140.000000, 30.000000)
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePointCoord1
part1.InWorkObject = hybridShapePointCoord1
part1.Update
Set axisSystems1 = part1.AxisSystems
Set axisSystem1 = axisSystems1.Add()
axisSystem1.OriginType = catAxisSystemOriginByPoint
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord1)
axisSystem1.OriginPoint = reference1
axisSystem1.XAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates
Dim arrayOfVariantOfDouble1(2)
arrayOfVariantOfDouble1(0) = 1.000000
arrayOfVariantOfDouble1(1) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0.000000
axisSystem1.PutXAxis arrayOfVariantOfDouble1
axisSystem1.YAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates
Dim arrayOfVariantOfDouble2(2)
arrayOfVariantOfDouble2(0) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble2(1) = 1.000000
arrayOfVariantOfDouble2(2) = 0.000000
axisSystem1.PutYAxis arrayOfVariantOfDouble2
axisSystem1.ZAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates
Dim arrayOfVariantOfDouble3(2)
arrayOfVariantOfDouble3(0) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble3(1) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble3(2) = 1.000000
axisSystem1.PutZAxis arrayOfVariantOfDouble3
part1.UpdateObject axisSystem1
axisSystem1.IsCurrent = True
part1.Update
Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers
Set visualizationSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATVizVisualizationSettingCtrl")
visualizationSettingAtt1.SaveRepository
End Sub
Du hast aber einen Denkfehler in deiner Idee.
Ein Punkt besteht aus 3 Koordinaten.
Ein Achsensystem aus 3 Koordinaten und 3 Richtungen.
D.h. aus einem Punkt kann man nur ein Achsensystem erstellen, ohne gezielte Ausrichtung.
Die Ausrichtung musst du dir dann wo anderst her holen.
Grüße Dominik
pushel
Catia V5
erstellt am: 03. Jun. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo genau ist bei dem obrigen Makro die Richtung hinterlegt ?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 04. Jun. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pushel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pushel,
die Richtung wird als Vektor definiert.
Z.B. die letzten drei gleichartigen Zeilen definieren die Z-Richtung(arrayOfVariantOfDouble3) des Achsensystems.
Hiermit wird Die Z-Achse als in Richtung  (2) = 1.00000 zu z des Modells definiert.
Du kannst ja mal die Werte des ersten, zweiten und abgebildeten letzten Blocks vertauschen und wirst sehen dass dein Achsensystem dann eine vom Modell verschiedene Ausrichtung bekommt.
Grüße aus dem Thurgau
