  CATIA V5 Programmierung
  Sheetmetalparameters
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sheetmetalparameters (723 mal gelesen)
smondet
Dipl. Masch. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von smondet an!   Senden Sie eine Private Message an smondet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smondet
CATIA V5, R19, S7
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand erklären wie ich die Parameter im "Sheetmetal" auslesen kann.
Funktioniert bestens:
Sub CATMain()
Set Faktor2 = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters
Anzahl1 = Faktor2.Count
MsgBox Anzahl1
Faktor3 = Faktor2.Item(4).Value
MsgBox Faktor3
End Sub
Funktioniert gar nicht!!
Sub CATMain2()
Set Faktor4 = CATIA.ActiveDocument.Part.SheetMetalParameters
Anzahl2 = Faktor4.Count (Hier kommt der Fehler)
MsgBox Anzahl2
Faktor5 = Faktor4.Item(1).Value
MsgBox Faktor5
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mai. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smondet 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint so dass man auf diese Parameter nur über die "normale" Parameter-Collection zugreifen kann (dein erstes Beispiel).
