  CATIA V5 Programmierung
  Darstellung als Drahtgitter
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung als Drahtgitter (1160 mal gelesen)
cl10b
Sehen Sie sich das Profil von cl10b an!   Senden Sie eine Private Message an cl10b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cl10b
Catia v5 R21
OS: Win7pro SP1 64Bit
CPU:i5-2500
Ram:16Gb
Grafik: AMD Radeon HD 6700
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe in vb.net ein kleines Programm geschrieben das den User u.a. einzelne Untergruppen innerhalb eines Überprodukts neu positionieren läßt. Per Interface hangelt sich der User von einem Unterprodukt zum nächsten und vergibt neue Positionskoordinaten. Bislang handhabe ich es so, dass gerade nicht benötigte Unterprodukte ausgeblendet werden damit sie nicht die Sicht verdecken. Es wäre allerdings vorteilhafter wenn die gerade nicht benötigten Teile als Drahtgitter dargestellt werden. So fällt es dem User leichter Überschneidungen zu vermeiden.
Nun das eigentliche Problem:
Ich habe keine Möglichkeit gefunden einzelne Parts per Scriptbefehl in den Renderingstyle "Wireframe" zu setzen, weder der Makrorekorder noch die V5Automation.chm bieten dafür einen Ansatz.
Meine nächste Idee war es als Workaround Allcatparts parallel zu verwenden und diese dann bereits als Wireframe darzustellen während die Ursprungsgeometrie ausgeblendet wird. Dabei treten aber ebenfalls Schwierigkeiten auf. Zum Einen werden die AllcatParts scheinbar immer in einem neuen Fenster geladen, zum Anderen scheinen sie sich nicht an eine Änderung der Ursprungsgeometrie anzupassen.
Kann man Allcatparts so erstellen das sie sich dynamisch an Veränderungen der Ursprungsgeometrie anpassen? Zweitens: kann man dafür Sorgen, dass die Allcatparts nicht in einem neuen Fenster sondern innerhalb der bereits bestehenden Produktstruktur erstellt werden?
Parallel eine Kopie der Struktur als "echte" Geometrie vorzuhalten möchte ich vermeiden - da der Updateprozess bei Änderungen der Geometrie sonst in die Länge gezogen wird.
Habt ihr irgendeine Idee wie man das realisieren könnte? Bei Bedarf gern auch eleganter ohne die Allcatparts? Evtl über Layers?
lg Christian
[Diese Nachricht wurde von cl10b am 26. Mai. 2011 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ver such mal CATIA.StartCommand("")
darüber kann man CATIA-Befehle aufrufen.
Eintragen tust Du dort den Namen des Commands, welcher erscheint (rechts unten wo man Command eingeben kann c:...), wenn Du mit der Maus darüber fährst.
Eventuell hilft das schon weiter.
Ansonsten glaube ich nicht, dass das Allcatpart assoziativ ist.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
cl10b
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry,
Danke für die Antwort. Ich fürchte allerdings sie hilft mir nicht weiter.
Einzelne Parts setzt man über Rechtsklick/Properties/Renderingstyledropdown in den Wireframemodus. Unten in der Commandleiste wird dabei aber nichts angezeigt. Wie bereits geschrieben, gibt die V5Automation dazu nichts aus. Scheinbar ist diese Funktion nicht per Script ausführbar. Wenn es eine Lösung gibt, dann scheinbar nur über einen Workaround wie eine parallel bereitgehaltene Geometrie.
lg Christian
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Sub CATMain()
Call CATIA.StartCommand("Wireframe (NHR)")
End Sub
ist also nicht das Richtige?
Edit: Ahhh ich seh schon, das ist eine Option, die ist bei mir ausgegraut.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 26. Mai. 2011 editiert.]
