 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Funktion HasAMasterShapeRepresentation() (2402 mal gelesen)
tjahnke Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 21.10.2010
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, bisher habe ich mit der Funktion ermittelt ob es sich um ein Product/ Component handelt oder um ein Part/ Model/ CGR. Die Funktion HasAMasterShapeRepresentation() lieferte bisher auch bei einem "BrokenPart" ein true zurück. (Bsp. R19SP3HF48 oder R19SP3HF83) Bei der Catia Version R19SP9HF19 wird mir jedoch ein false ausgegeben. Kann dieses Phänomen jemand bestätigen? Handelt es sich hier um ein Bug oder um ein gewolltes Resultat seitens Dasault? Hier noch ein Auszug von meinem Code
Code:
Function typ(ByVal oProduct As Product) typ = "unknown" Dim sFileName As String If oProduct.HasAMasterShapeRepresentation() Then sFileName = oProduct.GetMasterShapeRepresentationPathName() ...... typ = sModel ...... typ = sPart ...... typ = sCgr End If Else ...... If sTyp = "Application" Then typ = sProduct Else ........ typ = sComponent ........ End If End If End Function
[Diese Nachricht wurde von tjahnke am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tjahnke Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 16. Jun. 2011 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tjahnke
Hallo tjahnke, das bisher noch kein anderer das Problem hatte, ist sicher nur der Zeit geschuldet. Das Problem wird sicher mit dem erfolgten Umstieg auf R19SP9 im Umfeld von VW, BMW und Daimler noch kommen! Es wäre schön, wenn Du uns Deine Lösung verraten könntest, falls es nicht ZU geheim ist! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beny Mitglied Konstrukteur - Standardisierung
 Beiträge: 36 Registriert: 15.11.2010
erstellt am: 08. Nov. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tjahnke
Hallo, Ich stehe momentan vor einem ähnlichen Problem bei der oben genannten Umgebung. Bei mir funktioniert allerdings die If-abfrage nicht. Beispiel: If product1.HasAMasterShapeRepresentation = True Then ..... ..... Else ..... End If Wenn ich eine Msgbox vorher laufen lasse und mir anzeigen lasse was true und false ist, dann funktioniert das einwandfrei, jedoch wird immer bei Else weitergemacht (egal ob es nun True oder False ist) sehr seltsamm... weiß hier jemand rat? Lg beny
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tjahnke
Guten Morgen, Also man kann das ganze Umgehen, wenn man in der If-Abfrage das = true durch ein = false ersetzt. Ich hab zwar keine ahnung warum er die If Abfrage umgeht wenn er eine folgeoperation bei = True ausführen soll und es bei = false geht, aber es funktioniert auf jeden fall. ^^ Lg beny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
