  CATIA V5 Programmierung
  Formeln mit Makro erstellen
Autor Thema:  Formeln mit Makro erstellen (2692 mal gelesen)
cul-david
Sehen Sie sich das Profil von cul-david an!   Senden Sie eine Private Message an cul-david  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cul-david
Win XP Pro SP3
Pentium D 2,8GHz
FX1400
CATIA V5R19 SP3
Hot Fix 48
erstellt am: 24. Mai. 2011 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne in ein Translate das X Y Z hat eine formel erstellen. will nicht alle 200 Translates und die dazugehörigen Korrdinaten X Y Z anklichen und per Hand dann mit rechts klick eine formel erstellen sondern mit einem makro.
Ich habe es schon geschaft wenn formeln vorhanden sind das die umgeschrieben werden aber ich weis nicht wie man neue formeln erstellt.
bitte um hilfe
danke
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Mai. 2011 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cul-david 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Das geht mit dem Befehl CreateFormula . Ein Beispiel aus der Doku:
Code:
Dim CATDocs As Documents
Set CATDocs = CATIA.Documents
Dim part1 As Document
Set part1 = CATDocs.Add("CATPart")
Dim width As RealParam
Set width = part1.Part.Parameters.CreateReal("width", 1.)
Dim height As RealParam
Set height = part1.Part.Parameters.CreateReal("height", 2.)
Dim depth As RealParam
Set depth = part1.Part.Parameters.CreateReal("depth", 3.)
Dim density As RealParam
Set density = part1.Part.Parameters.CreateReal("density", 1.5)
Dim mass As RealParam
Set mass = part1.Part.Parameters.CreateReal("mass", 0.)
Dim computemass As RealParam
Set computemass = part1.Part.Relations.CreateFormula ("computemass","Computes the cuboid mass",  mass,"(width*height*depth)*density")
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cul-david 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann ich denn eine Formel erstellen bei der nicht nur Variablen eingegeben werden müssen, sondern Geometrien als Input verwendet werden? z.B. mein Makro erzeugt eine Fläche und von dieser möchte ich dann den Flächenschwerpunkt erhalten.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 26. Mai. 2011 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cul-david 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThomasJay,
du musst in der Formelbeziehung den kompletten Text abbilden, den du auch bei der manuellen Formelerzeugung vorfinden würdest.
Damit nicht irgendeine generische Nummer wie Fläche.5 entsteht und eingegeben werden müsste (die du im voraus nicht unbedingt wissen wirst), kannst du deine neu erzeugten Flächen-Elemente umbenennen mit ".Name = " und den Namen samt Auffindeort des Geosets in die Formel zuordnen.
Ich bilde dazu vorher mit einem String (Dim Formelstring As String) den kompletten Formeltext ab und setzte diesen String dann in die Formelerzeugung ein.
Grüße aus dem Thurgau
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cul-david 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Hinwies zu Thomas Erklärung:
Mir dem Befehl "GetNameToUseInRelation" (aus dem Parameters-Objekt) kannst du direkt den Namen (mit dem Pfad) eines Objekt ausgeben lassen, sowie du das Objekt in der Formel angeben musst (ZB GeoSet1\Punkt.23)
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 27. Mai. 2011 editiert.]
cul-david
Win XP Pro SP3
Pentium D 2,8GHz
FX1400
CATIA V5R19 SP3
Hot Fix 48
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst mal für die vielen antwortetn.
So habe ich das gemacht,
' für Y Verschiebung
K=0
For I = 580 to 699
K= K+1
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Item("SCHLEIFE_HINTEN.CATPart")
Set part1 = partDocument1.Part
Set relations1 = part1.Relations
Set formula1 = relations1.Item("Formula."+ CStr(I))
formula1.Modify "((MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Diry* MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Diry )  /  sqrt    ((MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Diry *MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Diry) + (MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Dirz  *MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Dirz)) ) * ( sqrt((MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Diry *MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Diry) + (MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Dirz *MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Dirz)))  -  `minimaler Freigang beim Vorbeidrehen + 0,02mm Toleranz`)  * `Ausgleichsfaktor TEST`  / (abs(sqrt((MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Diry *MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Diry) + (MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Dirz *MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Dirz)) )  +  0.000001mm)"
formula1.Rename "Formula."+ CStr(I)
das funktioniert wenn die formel vorhanden ist.
Ich habe es probiert mit creat formula leider geht das nicht
' Set documents1 = CATIA.Documents
' Set partDocument1 = documents1.Item("SCHLEIFE_HINTEN.CATPart")
' Set part1 = partDocument1.Part
' Set relations1 = part1.Relations
' Set parameters1 = part1.Parameters
' For J = 121 to 240
' J=120
' J= J +1
' Set length1 = parameters1.Item("SCHLEIFE_HINTEN\Verschiebungen der Schnittpunkte für korrigierten Fugenverlauf\Translate."+CStr(J)+"\Y")
' K=0
' For I = 580 to 699
' K= K+1
' Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formula."+ CStr(I), "", length1, "((MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Diry* MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Diry )  /  sqrt((MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Diry *MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Diry) + (MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Dirz *MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Dirz)) ) * ( sqrt((MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Diry *MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Diry) + (MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Dirz *MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Dirz)))  -  `minimaler Freigang beim Vorbeidrehen + 0,02mm Toleranz`)  * `Ausgleichsfaktor TEST`  / (abs(sqrt((MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Diry *MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Diry) + (MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Dirz *MeasureBetween."+ CStr(K)+"\Dirz)) )  +  0.000001mm)")
' formula1.Rename "Formula."+ CStr(I)
vielleicht könnt ihr damit mehr anfangen als nur mit der erklärung was ich genau machen will. Es sind und die 800 formeln die ich dann per hand schreiben müsste
mfg Culd
