  CATIA V5 Programmierung
  Allgemeine Frage CADVBA (V5) und ExcelVBA (6)
Autor Thema:  Allgemeine Frage CADVBA (V5) und ExcelVBA (6) (1645 mal gelesen)
katjadassault
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von katjadassault an!   Senden Sie eine Private Message an katjadassault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katjadassault
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ans Forum,
Ich habe mal eine ganz allgemeine Frage zu Literaturempfehlungen.
Ich habe in CADVBA ein Makro geschrieben das soweit sehr gut funktioniert. Das Produkt das vorher dazu generiert wird, wird aus ExcelVBA (6) aufgebaut. Damit man nicht immer zwei Makros starten muss, würde ich gerne das CATIA V5 Makro mit in das Excel Makro mit reinnehmen, was mir teilweise geglückt ist, aber hakt noch nicht ganz. Hat jemand eine Literaturempfehlung für mich wo ich diese ganzen Befehle mal nachschlagen kann? Oder sonstige Tipps und Tricks.
Der Hintergrund ist halt der, das ich gerne mit so wenig Dateien wie möglich arbeiten möchte. Im Idealfall halt nur die Excel Datei wo die Berechnungsgrundlagen und die Makros drin sind.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfen und Empfehlungen
Katja
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 24. Mai. 2011 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katjadassault 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katja,
dein Vorhaben müsste realisierbar sein, da VBA in beiden Systemen das selbe ist.
In Excel musst du evtl. weitere Referenzen für CATIA Bibliotheken aktivieren (VBA Editor - Tools - References).
Du musst am Anfang ein Ojbekt auf die CATIA Applikation einstellen. Das geht z.B. wie in dieser Beitrag mit den GetObject.
Je nachdem wie gut dein Makro in CATIA erstellt wurde müssten es wenige Befehle sein, die man abändern muss.
Beispiele:
-Objektverweise, die am Anfang den Dokument holen
-Selection
-generell alles, was in dein Code mit CATIA. beginnt.
Im Kochbuch von Jens Hansen gibt es ein ähnlicher Teil. Welche Referenzen du da brauchen kannst ist im Teil .NET im Buch erklärt.
Wenn du immer noch nicht weiterkommst, dann bitte konkrete Frage mit Code einstellen und Systeminfo ausfüllen.
Zoltan
katjadassault
Studentin
erstellt am: 25. Mai. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zoltan,
Vielen dank für deine super Antwort. Das mit den Bibiotheken in VBA wusste ich noch gar nicht und das Kochbuch kannte ich auch noch nicht.
Ich werde mich heute mal um das Projekt kümmern. Vielen dank schon mal, Katja
katjadassault
Studentin
Catia V5 R19/R20
WindowsXP/7
Patran/Nastran
erstellt am: 25. Mai. 2011 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zoltan,
vielen Dank, hat alles perfekt geklappt. Für die, die an einem ähnlichen Problem hängen:
Ich habe nachdem ich das Makro in CATIA erstellt habe den kompletten Code in ein Excel VBA Makro reinkopiert und ziemlich am Anfang:
Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
eingesetzt und natürlich die Verweise zu CATIA aktiviert (VBA -> Extras -> Verweise)
