  CATIA V5 Programmierung
  GetCoordinates
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  GetCoordinates (2665 mal gelesen)
hagengu
Sehen Sie sich das Profil von hagengu an!   Senden Sie eine Private Message an hagengu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hagengu
V5R20SP5
Win7-64 SP1
HP XW8400
4GB Ram
Nvidia Quadro FX3500
erstellt am: 23. Mai. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einigen Catia Versionen lese ich mit GetCoordinates in einem kleinen Makro Koordinaten von Punkten im PartDesign aus. Nun habe ich die V5R20SP5 auf Windows 7 intalliert und ich bekomme nur noch X=0 Y=0 Z=0 heraus. Ist da irgendein Problem bekannt? Gibt es eine Lösung?
Guido
hagengu
V5R20SP5
Win7-64 SP1
HP XW8400
4GB Ram
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal ein kleines Makro, dass bis V5R19SP9 immer funktionierte.
Sub CATMain()
Set Punkt = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item("Geometrisches Set.1").HybridShapes.Item("Punkt.1")
Dim Koordinaten(2)
Punkt.GetCoordinates (Koordinaten)
MsgBox (Koordinaten(0) & "," & Koordinaten(1) & "," & Koordinaten(2))
End Sub
Leider funktioniert unter V5R20SP5 Get Coordinates bei mir nicht mehr. Hat jemand das gleiche Problem? Liegt das vielleicht an meiner Installation auf Win7 ober ist das ein Bug?
Guido
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagengu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab leider kein R20 da, es sollte aber funktionieren.
Kann es sein, dass Du einfach nur keinen Punkt bekommst z.B. weil vielleicht Englisch die Sprache ist und es daher Point.1 heißt?
ansonsten könnte es noch ein Umstieg von 32bit auf 64bit oder einfach ein anderes Betriebssystem sein?
Versuch mal
Code:
Call Punkt.GetCoordinates(Koordinaten)
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
hagengu
V5R20SP5
Win7-64 SP1
HP XW8400
4GB Ram
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo...
call funktioniet 100% vielen Dank!
Guido
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagengu 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaue mir erst jetzt Deine Systeminfo an. :-)
Hätte uns viel Grübeln erspart, aber naja man lernt ja.
Wollte nämlich gerade schreiben, dass Du dann nen 64bit Rechner hast, aber das steht ja auch in der Sysinfo :-D
Dann zur Begründung:
Ist bei mir schon länger eine Programmierrichtlinie, vor jedem Methodenaufruf Call zu schreiben, wenn ich keine Rückgabewerte erwarte.
Dies ist bei 64bit manchmal nötig, da die Skriptbibo von CATIA nicht nur COM sondern auch 32bit ist.
Das ist der Architektur geschuldet. Aus diesem Grund muss ein Makro aber auch zur Laufzeit auf einem 64bit Rechner in einem externen Prozess umgewandelt werden und kommuniziert nun extern statt wie bisher intern.
Dort verhaspelt sich VBA gern bei Übergabeparametern, von Methoden, die vorher noch nicht eindeutig bekannt waren. Call lößt dieses Problem, da es eine eindeutige Anweisung ist - frag nicht warum - und schadet in normalen Code auch nicht. :-D
Daher unterstelle ich: Dein Makro müsste ohne Call noch immer unter 32bit Windows laufen.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 16. Jun. 2011 editiert.]
therp
Sehen Sie sich das Profil von therp an!   Senden Sie eine Private Message an therp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für therp
Precision M4600
Intel(R) Core™ i5-2520M CPU @ 2.50GHz 8145 MB
NVIDIA Quadro 2000M
Catia V5 R19 SP09 HF069
erstellt am: 24. Sep. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagengu 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diese Antwort auch nach über zwei Jahren noch ein großes DANKE!
Mein Gott, hab ich lange gerätselt, warum getcoordinates nicht funktioniert....
