  CATIA V5 Programmierung
  VBA oder .NET?
Autor Thema:  VBA oder .NET? (2475 mal gelesen)
mycon
Sehen Sie sich das Profil von mycon an!   Senden Sie eine Private Message an mycon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mycon
Catia V5R19
erstellt am: 21. Mai. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich in letzter Zeit etwas mit Catia Makros beschäftigt, bin aber dennoch relativ neu auf dem Gebiet.
Bisher habe ich kleinere Makro/Programme sowohl in .CatScript, .catvba (VBA) und in .Net geschrieben und würde mich gerne auf eines davon speziallisieren, ich bin mir nur nicht sicher welches davon.
Momentan würde ich zu .NET tendieren, da das so wie ich mitbekommen habe ja das mächtigste ist und ich auch eigenständige Programme damit schreiben kann.
Ziel ist es, das ich keine Nachteile beim schreiben von Catia Makros habe, also den vollen Funktionsumfang ansprechen kann, aber auch das ich nicht nur auf Catia beschränkt bin sondern ggf. auch mal für Excel und Co. Makros schreiben kann.
Daher wäre meine Frage, ob ich irgendwelche Nachteile habe, wenn ich immer Visual Studio nutze um Makros zu schreiben, sollte ich lieber beim integrierten VBA bleiben, oder würdet ihr mir etwas anderes empfehlen?
Der Punkt ist auch, das ich nicht etwas lernen möchte, was ohnehin bald nicht mehr unterstützt wird von Catia, Excel und Co.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Mai. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycon 10 Unities + Antwort hilfreich
mit .Net hast du eher Vorteile beim programmieren. Außerdem hast du Zugriff auf so ziemlich alle Librarys und bist dadurch flexibler. Dier Programme laufen außerhalb von CATIA und ziehen daher bei einem Absturz das Programm nicht unbedingt mit in den Abgrund. ...und und und...
Meine Antwort lautet daher .Net!
MFG
Rick Schulz
mycon
Catia V5R19
erstellt am: 22. Mai. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für die Antwort.
Also waren meine Gedankengänge nicht verkehrt.
Eine Frage hätte ich aber noch.
Derzeit erstelle ich mit Visual Studio .exe Dateien, die ich dann mit einer .catvba aus Catia herraus aufrufe.
Allerdings habe ich gesehen, das andere das mit einer .dll machen die dann aufgerufen wird.
Was ist sinnvoller, bzw. wie bindet man das am besten/elegantesten in Catia ein?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Mai. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eigentlich egal. Eine DLL ist im Endeffekt nichts anderes als eine EXE. Allerdings eben nicht als executible als nicht alleinstehend ausführbar. Ich erstelle für Programme, die eigentständiglaufen sollen in der Regel immer eine EXE. Eine DLL macht dann Sinn, wenn man diese Funktionen für mehrere Programme braucht.
MFG
Rick Schulz
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Mai. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycon 10 Unities + Antwort hilfreich
Rick hat Recht, ich möchte aber auch noch ein paar Bedenken zu .NET äußern.
.NET wird zur Laufzeit kompiliert - eventuell langsamer - Makros unter 64bit sind allerdings auch langsamer
.NET muss über COM auf CATIA zugreifen - nur eine Session möglich
.NET läuft auf dem Bit-Level des Betriebssystems - dadurch nutzt es die Ressourcen optimal, bekommt aber Probleme mit anderen Bit-Leveln - ich habe z.B. das Problem, mein CATIA ist 64bit, der Explorer aber nur 32bit, genauso wie das Adobe Geraffel, was zu Problemen führt
.NET muss die COM-DLLs von CATIA erst auf .NET-Niveau bringen, was dazu führt, dass die ganzen DLLs mitgeschleppt werden müssen - .NET wird dadurch größer als ein einfaches CATScript
.NET funktioniert nur unter Windows
.NET braucht diese komischen Ausführungsdateien auf dem entsprechenden Stand, mit dem man entwickelt hat - eigentlich kein Problem, aber man benötigt Adminrechte um diese auf dem Zielrechner zu installieren
für .NET benötigt man eine Entwicklungsumgebung - eher kein Problem aber bei Makros kann man sich an jeden beliebigen Rechner setzen und sie schreiben
Ich persönlich finde .NET aber auch schöner, weil es endlich objektorientiert ist und man eben mal was machen kann. Die aktuelle Lage zwingt mich aber auch dazu bei normalen Makros zu bleiben, damit die Funktionstüchtigkeit gewährleistet ist.
Habe mich daher auf die Kombination CATScript für Unix, CATVBA für Windows und CAA für große Projekte, oder wenn Performance entscheident ist, eingestellt.
Für .NET bekomsmte aber auch mehr Support.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Stovyye
Sehen Sie sich das Profil von Stovyye an!   Senden Sie eine Private Message an Stovyye  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stovyye
erstellt am: 07. Jun. 2015 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycon 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann jemand ein Beispiel FORM für .NET zeigen? Ich habe alle References selektiert aber passiert nichts in CATIA
Ich möchte Z.B. Add new File in CATIA
Serg
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jun. 2015 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht den dein Code aus?
Stovyye
erstellt am: 07. Jun. 2015 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycon 10 Unities + Antwort hilfreich
Public Class TITI
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim CATIA As New Object
        CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
        Dim documents1 As Documents
        documents1 = CATIA.Documents
        Dim partDocument1 As Document
        partDocument1 = documents1.Add("Part")
    End Sub
End Class
Serg
