  CATIA V5 Programmierung
  Zylinder/Rib verrunden
Autor Thema:  Zylinder/Rib verrunden (839 mal gelesen)
AL-Fonse
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AL-Fonse an!   Senden Sie eine Private Message an AL-Fonse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AL-Fonse
Win Vista<P>CatiaV5 R16 R19
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich benötige mal wieder Hilfe, da ich leider nichts im Forum oder auch sonst wo gefunden habe.
Ich möchte bei einem Zylinder/Rib die ConstRadEdgeFillet anwenden. Der Makro-Recorder zeichnet folgendes auf ....
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim rib1 As Rib
Set rib1 = shapes1.Item("Rib.11")
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp Rib.11;1);None );Cf11 ));WithTemporaryBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", rib1)
constRadEdgeFillet1.AddObjectToFillet reference2
constRadEdgeFillet1.EdgePropagation = catTangencyFilletEdgePropagation
part1.Update
... das Makro läuft nicht durch bzw. kann das letzte part.update nicht ausführen, selbst wenn ich den Namen "Rib.11" variabel mache.
Deshalb meine Frage, wie kann ich die Stirnfläche des Zylinder/Rib auswählen, bzw. davon eine Referenz erzeugen?
Besten Dank.
AL-Fonse
