  CATIA V5 Programmierung
  Rekursive Schleife zur Produktdurchsuchung nach Punkten
Autor Thema:  Rekursive Schleife zur Produktdurchsuchung nach Punkten (1739 mal gelesen)
pushel
Sehen Sie sich das Profil von pushel an!   Senden Sie eine Private Message an pushel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pushel
Catia V5
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ersten bin ich leider nicht wirklich sicher in der Makroprogrammierung in Catia aber das möchte ich ändern. Mein Problem oder Anliegen ist es Punkte aus Catia V5 in Excel zu laden und das aber nicht über Anwahl der Part Dateien sondern über eine Schleife welche das komplette Product mit allen Parts nach Punkten durchsucht wessen Parameter ich deklariet habe.
Aus dem Kochbuch Catia V5 Automatisieren habe ich schon die R37 (Punktkoordinaten nach Excel) ausprobiert. Es funktioniert sehr gut aber ich muss wiegesagt jeden Part einzeln anwählen. Angommen ich habe ein Product mit 3 Part in denen Punkte integriert sind, möchte ich durch eine Schleife oder ähnliches das Product durchsuchen und die Punkte ebenfalls in Excel ausgeben.
Mir ist nicht wirklich klar wie ich das anstellen soll.
Ich wäre für Hilfe sehr dankbar
[Diese Nachricht wurde von pushel am 20. Mai. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pushel 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Schau mal hier findest du ein Beitrag zur Rekursion. Du musst dann jedes Element prüfen, ob es ein Part ist und dann deine Funktion/Sub zum Suchen/Exportieren der Punkt anstoßen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 20. Mai. 2011 editiert.]
pushel
Catia V5
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Forum schonmal auf Rekursion durchsucht, aber bin daraus leider nicht schlauer geworden ?!
Kne
System-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kne an!   Senden Sie eine Private Message an Kne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kne
Intel Xenon 2 x 2,53Mhz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro Fx 1800
Vista 64bit
CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 20. Mai. 2011 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pushel 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die schnelle aus dem Kopf geht das so, wirst aber bestimmt noch was dran basteln müssen:
Catia Documente einlesen
dim documents1 as documents
set documents1 = catia.documents
Documente zählen
dim anzahl
Anzahl = documents.count
Identification der Parts
for i = 0 to Anzahl
  If TypeName(documents1.item(i + 1)) = "partdocument" then
      Partname = documents1.item(i + 1).name    'oder so ähnlich/einfach das Part ansteuern
      Set partdocument1 = catia.documents.item(partname)
      Deine Code zum auslesen der Punkte
  end if
next
Ich hoffe das hilft dir.
Grüße aus Köln
Stefan
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 20. Mai. 2011 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pushel 10 Unities + Antwort hilfreich
Rekursion ist nur eine Sache.
Da gibt es im Forum wirklich viele schöne Beispiele, z.B. für Stücklistenerstellung.
Hier ist eine rekursive Lösung.
Der Code vom Rezept muss in den Teil rein, wo die Stückzahl hochgezählt wird
(aAssyArray(iAssyArrayCount) = oRefProduct.PartNumber
                iAssyArrayCount = iAssyArrayCount + 1"
Der "Trick" was duch noch für den Rezept brauchst: Am Anfang den Verweis auf das ActiveDocument aus "oRefDocument.Part" tauschen.
Was man aber noch überlegen sollte: sind deine Parts alle im Ursprung (also nicht durch Constraints oder sowas verschoben/verdreht)?
Wenn ja, dann kann man die Lösung aus dem Kochbuch einfach übernehmen.
Wenn nicht, dann gibt es grundsätzlich zwei Wege:
1) mit den genauen Punktname/Instanzname messen
2) nur im Part die Koordinaten messen und anschließend umrechnen.
Zoltan
pushel
Catia V5
erstellt am: 23. Mai. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen danke für die Hilfe ich habe, mithilfe des Kochbuches jetzt eine passable Lösung zusammengestellt.
