  CATIA V5 Programmierung
  automatische Zeichnungserstellung mit der richtigen Dimensionierung
Autor Thema:  automatische Zeichnungserstellung mit der richtigen Dimensionierung (2052 mal gelesen)
camahiahua
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von camahiahua an!   Senden Sie eine Private Message an camahiahua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camahiahua
erstellt am: 18. Mai. 2011 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem. Ich versuche ein Makro zu programmieren das eine automatische Zeichnungserstellung von einigen CATparts erlaubt. Die CATParts sind im Prinzip Standardteile und die mögliche Änderungen sind z.B. eine Seite länger oder kürzer zu machen so alle Drawings sind im Prinzip das Selbe. Die einzige Differenz wäre denn nur die Magnitude der Constraints (länger oder kürzer).
Mein großes Problem ist bei der Dimensionierung. In dem Drafting Workbench gibst ein tool (insert>Generation>Generate Dimensions) das man nutzen kann um eine Dimensionierung automatisch zu generieren. Bei diesem Tool sind "Sketcher Constraints", "3D Constraints" und "Measured Constraints" auszuwählen. Mit "Sketcher Constraints" werden z.B. alle Constraints die im Sketch sich befinden, generiert. Für eine richtige Dimensionierung brauche ich nicht alle constraints vom Sketch sondern nur manche. So die große Frage ist.
WIE KANN ICH NUR BESTIMMTE CONSTRAINTS DEFINIEREN UND NUR DIE DIMENSIONIERUNG VON DIESEN CONSTRAINTS GENERIEREN???
ich dachte dass ich vll das problem umgehen könnte bei der Anwendung von 3D Constraints. Ich meine. Ich erzeuge 3D Constraints nur von den Constraints die ich brauche und dann mit dem "Generate Dimensions" Tool kann ich nur die "3D Constraints" auswählen aber bisher weiss ich nicht wie ich 3D Constraints in einem CATPart erzeugen kann oder ob diese Idee geeignet wäre.
Ich bedanke mich für Hilfe oder gute Ideen
viele Gruße
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mai. 2011 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camahiahua 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch ein "Muster" der Zeichnung und des Parts erstellen. Dann über "Neu aus" das Part und die Zeichnung "kopieren", die Geometrie des Parts ändern und die Zeichnung updaten (und natürlich unter neuem Namen speichern)
camahiahua
ingenieur
erstellt am: 18. Mai. 2011 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann und vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Deine Idee klingt gut aber ich weiss nicht ob die bei meinem Fall funktionieren könnte. Ich erkläre ein bisschen mehr.
Die Parts von denen ich die Zeichnung erstellen soll werden durch ein PowerCopy erzeugt und durch das entsprechende InputData positioniert und orientiert. (Die Parts sind standard Kontursteine und das Inputdata ist ein Punkt und eine richtung. Mit dem Punkt und die Richtung wird der Konturstein orientiert und positioniert)
Der Ablauf für die Erzeugung der Standardteile ist wie folgendes.
1.- Ich selektiere ein Produkt wo der Konturstein eingefügt
wird
2.- Ich erzeuge ein leeres CATPart in diesem Produkt
3.- Der User selektiert den Punkt und die Richtung
4.- Mit dem Punkt und die Richtung als InputData wird ein PowerCopy aufgerufen
5.- Der KonturStein ist dann in dem leeren CATPart erzeugt
6.- Nach der Erzeugung soll der User eventuelle Änderungen bei der Geometrie machen.
die Frage wäre denn. Wie kann ich diese Zeichnung auch mit dem PowerCopy erzeugen?? oder wie kann ich ein Muster erstellen?. Das erzeugte CATPart ist ein separates Element von dem PowerCopy und hat keine Verlinkung mit einem Drawing. Ich soll denn die Drawing von diesem neuen erzeugten Part erstellen.
Ich hoffe dass ich mich  gut erklärt habe
viele Grüße
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 19. Mai. 2011 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camahiahua 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall camahiahua,
das, was du da vorhast lässt sich mit "Product Knowledge Templates" um ganze Baugruppen einzufügen bzw. mit "Part Templates" um einzelne Teile einzufügen lösen.
Bei beiden Templates kannst du bei deren Definition auch anhängige Dokumente (=Zeichnungen) mit angeben, die bei der Einfügung auch "neu geöffnet" in deine Session kommen.
Die Part / Product Templates können dann (ähnlich wie Power Copies) die "externen referenzen" über einen Fensterdialog (wie Power Copy) dem User Schritt für Schritt die Referenzen auswählen lassen (Punkt/Richtung).
Du kannst dazu Beispiele (auch mit Kontursteinen) auf meiner Seite anschauen. Auf http://www.tobeplus.de/de/Zur%20Person/qualifications_BILDER.html  gibt es diverse Videos (mit VLC gut zu betrachten) / Bilder, z.B. auch zu Prüflehren bzw. Welding Fixtures.
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 19. Mai. 2011 editiert.]
