  CATIA V5 Programmierung
  Selection.Search Eingrenzen
Autor Thema:  Selection.Search Eingrenzen (942 mal gelesen)
Michau
Bachelor angehend :)
Sehen Sie sich das Profil von Michau an!   Senden Sie eine Private Message an Michau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michau
Catia V5 R18-R19
Solid Edge
Unigraphics 6
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder  ne Frage.
Ich will über ne Selection z.b. Lininen in einem Produkt suchen lassen.
Jetzt habe ich das Problem das ich in dem produkt, mehrer Parts bzw Unterprodukte befinden die sich auf die gleiche Datei beziehen, und somit die gleiche Linie enthalten.
Ich würde aber gerne  eingrenzen das er erst in dem einem Part/Unterprodukt suchen soll, und diese Selektieren soll, und in der nächsten Schleife die folgende Instanz darauf überprüft bzw. durchsucht.
Gibt es da eine möglichkeit?
Habe versucht die Seletion auf ein Part/Unterprodukt zu beziehen bzw. einzugrenzen.
Der Versuch schlug aber fehl.
Da ich nur CATIA.Activedocument.Selection machen kann wird das ganze Überprodukt mit einbezogen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michau 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dein Part/Produkt selektieren, und dann nur in der Selektion suchen, (siehe auch hier bzw Doku)
Michau
Catia V5 R18-R19
Solid Edge
Unigraphics 6
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt, jetzt habe ich erst die beiträge verstanden der anderen
Naja wenn das Klappts gibts gleich mal 10 Punkte
Könnnt aber bisschen dauern. Muss das Makro erst umbauen :d
