  CATIA V5 Programmierung
  Offset-Ebene: Referenzfläche ändern
Autor Thema:  Offset-Ebene: Referenzfläche ändern (5769 mal gelesen)
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Makro erstellt bei dem Mehrere Punkte auf einer Kurve erzeugt werden. Auf diesen Punkten werden dann Offsetflächen von der XY-Ebene oder der ZX-Ebene je nach Richtung der Kurve erstellt.
In manchen Fällen macht er mir aber einen Offset von der falschen Fläche. Ich würde das Makro deshalb gerne so erweitern, das man im anschluss gefragt wird, ob man eine Ebene drehen will. Bei "Ja" soll die Inputfläche geändert werden.
Hab zum probieren folgendes geschrieben:
Code:
F = UserSel.SelectElement2(Was, "Selektieren Sie die ebene die sie ändern möchten", False)
Dim ebene
Set ebene = UserSel.Item(1)
Dim refZ, refY
Set refZ = part1.CreateReferenceFromObject(XYEbene)
Set refY = part1.CreateReferenceFromObject(XZEbene)
ebene.Plane = refZ
gibt aber immer einen Fehler. Wie kann ich das Referenzelement ansprechen, wenn ich die Ebene über eine User-Selection auswähle? Der Makro-Rekorder bringt leider nichts nützliches...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal:
Code:
Set ebene = UserSel.Item(1).Value
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert auch nicht. Hab den Befehl "ebene.plane = ref" auch direkt aus Ziethen's "CATIA Makroprogrammierung...". der sollte also eigentlich korrekt sein.
Ich befürchte dass er die Funktion nicht ausführen kann weil sie auf eine Selection angewendet wird. hab dafür das Item aus der Selection an die Variable "ebene" übergeben, aber es funktioniert ja trotzdem nicht.
Mir fällt aber grad auch nichts ein um des Problem zu lösen, deshalb bin ich um jeden weitern Vorschlag dankbar.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein Beispiel, dass bei mir durchläuft:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim XYEbene, XZEbene
Set XYEbene = part1.OriginElements.PlaneXY
Set XZEbene = part1.OriginElements.PlaneZX
'Ebene seletkieren
Dim usersel
Set usersel = partDocument1.Selection
Dim f As String
Dim was(0)
was(0) = "Plane"
f = usersel.SelectElement2(was, "Selektieren Sie die ebene die sie ändern möchten", False)
Dim ebene As Plane
Set ebene = usersel.Item(1).Value
Dim refZ, refY
ebene.Plane = refZ
part1.Update
End Sub
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 16. Mai. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
interessant, jetzt gehts!    Dachte ich hätte vorher genau das selbe da stehen gehabt.
Vielen Dank!
