  CATIA V5 Programmierung
  Anzahl von B-Rep Flächen innerhalb eines Solids
Autor Thema:  Anzahl von B-Rep Flächen innerhalb eines Solids (1487 mal gelesen)
camahiahua
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von camahiahua an!   Senden Sie eine Private Message an camahiahua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camahiahua
erstellt am: 13. Mai. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem, das ich ohne eure Hilfe nicht lösen kann. Ich habe ein dummes Solid (keine Features genauso wie copy and paste "As Result") und ich will die Anzahl von B-Rep Flächen innerhalb des Solids wissen.
Mein erster Versuch war mit der Anwendung von einem "Do while" Zyklus. Ich habe hier jede einzelne Fläche ausgelesen (i = i+1) und danach habe ich eine Referenz mit dieser Fläche erzeugt. Ich habe mir gedacht dass bei der Referenzerzeugung von der lezten Fläche "+ 1" einen Fehler kommen würde, weil diese Fläche existiert im Prinzip nicht. Ich habe den folgenden Code benutzt aber ich bekomme niemals einen Fehler und der "Do while" zyklus wird nie stoppen
Set Document = CATIA.ActiveDocument
Set oPart = Document.Part
Set Selection = Document.Selection
Selection.Clear
Dim sFilter(0)
sFilter(0) = "AnyObject"
sStatus = Selection.SelectElement2(sFilter, "Select a Pad element", False)
If sStatus = "Cancel" Then
    MsgBox ("Das Makro wurde abgebrochen")
    End
End If
Set oSolid = Selection.Item(1).Value
sSolidName = oSolid.Name
i = 0
Err.Number = 0
Do While Err.Number = 0
i = i + 1
Set oRef = oPart.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp " & sSolidName & ";%" & i & ");None );Cf11 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR14)", oSolid)
Loop
habt ihr vielleicht eine bessere Idee um mein Ziel zu erreichen??
vielen Dank und ich hoffe dass jemand mir helfen kann.
viele Grüße
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 13. Mai. 2011 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camahiahua 10 Unities + Antwort hilfreich
Selection.Search wäre hier dein guter Freund.
Den genauen Suchstring kannst du interaktiv mit Edit - Search... ermitteln.
Es wird z.B. so aussehen: "Topology.Face;sel", d.h. suche mir alle Flächen im aktuell ausgewählten Objekt.
Natürlich musst du zuerst etwas auswählen oder ";sel" von der Ende weglassen.
Selection.Count2 wird dir den Anzahl der Flächen liefern.
Zoltan
camahiahua
ingenieur
erstellt am: 13. Mai. 2011 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Empfehlung. Deine Idee ist eigentlich viel besser als meine.
viele Grüße
