  CATIA V5 Programmierung
  Product-Suche anhand der PartNumber
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Product-Suche anhand der PartNumber (1404 mal gelesen)
mycon
Sehen Sie sich das Profil von mycon an!   Senden Sie eine Private Message an mycon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mycon
Catia V5R19
erstellt am: 01. Mai. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigl. dachte ich es wäre nicht kompliziert ein Product (Part oder Product) in einer Baugruppe, anhand der PartNumber zu finden, da diese ja nicht mehrfach in einer Baugruppe vorkommen kann.
Derzeit habe ich eine Liste mit allen PartNumber's, die in der aktuellen Baugruppe vorkommen. In dieser Baugruppe können auch weitere Produkte verbaut sein.
Soweit so gut, dann wollte ich mit einer Function eben wieder das Product finden, das ich in der PartNumber-Liste auswähle.
Public Function FindProduct(oProduct As Product, PartNumber As String) As Product
    Dim oProducts As Products
    Set oProducts = oProduct.Products
    If PartNumber = oProduct.PartNumber Then
        FindProduct = oProduct
    Else
        Dim i As Integer
        For i = 1 To oProducts.Count
            FindProduct = FindProduct(oProducts.Item(i).ReferenceProduct, PartNumber)
        Next
    End If
End Function
Aber das funktioniert nicht, ich versteh nur nicht wieso.
Die Zeile die mit "FindProduct =" anfängt erzeugt den fehler das die object variable oder der with block nicht gesetzt ist.
Kann mir da jemand helfen?
[Diese Nachricht wurde von mycon am 01. Mai. 2011 editiert.]
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 01. Mai. 2011 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycon 10 Unities + Antwort hilfreich
anhand deiner Fehlermeldung würde ich folgende Lösung vorschlagen:
        Set FindProduct = oProduct
    Else
        Dim i As Integer
            Set FindProduct = FindProduct(oProducts.Item(i).ReferenceProduct, PartNumber)
        Next
    End If
End Function
Immer, wenn ein Objekt an eine Variable zugewiesen wird (also kein Integer, String, Double, Boolean oder solche einfache Datentypen), muss ein Set davor vorhanden sein.
Zoltan
mycon
Catia V5R19
erstellt am: 01. Mai. 2011 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
