  CATIA V5 Programmierung
  Geometrie von Selection erstellen
Autor Thema:  Geometrie von Selection erstellen (2062 mal gelesen)
Michau
Bachelor angehend :)
Sehen Sie sich das Profil von Michau an!   Senden Sie eine Private Message an Michau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michau
Catia V5 R18-R19
Solid Edge
Unigraphics 6
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 29. Apr. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade am Kopfzerbrechen.
Ich versuche aus einer UserSelection einer Kante Kurve bzw Punktes eine Tote Geometrie in ein zweites Part einzufügen.
Dieses sollte dort in Positions sein, ob mit Link oder ohne ist Egal solange die Postion stimmt.
Mit meinem Code schaffe ich es zwar ein Extract in das zweite Part zu erstellen, jedoch verliert der Extract die Referenz zur Selektion und bringt mir nichts.
Vielleicht hat jemand ein vorschlag, bzw. Eine Idee für eine Alternative
Code:
Option Explicit
Private Sub ExtractCircle()
Dim activedoc As ProductDocument
Dim product1 As Product
Dim products1 As Products
Dim selection1 As Object
Dim activePro As Products
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Dim hybridBody1 As HybridBody
Dim InputObjectType(0)
Dim Kanten As AnyObject
Dim part1 As Part
Dim Status As String
Set activedoc = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = activedoc.Selection
InputObjectType(0) = "Edge"
Status = selection1.SelectElement2(InputObjectType, "Linie", False)
Set Kanten = selection1.Item(1).Reference
Set product1 = activedoc.Product
Set products1 = product1.Products
Set activePro = products1.Item(2)
Set part1 = product1.Products.Item(2).ReferenceProduct.Parent.Part
Dim hybridShapeExtract1 As HybridShapeExtract
Dim Ableitung As HybridShapeFactory
Set Ableitung = part1.HybridShapeFactory
Set hybridShapeExtract1 = Ableitung.AddNewExtract(Kanten)
hybridShapeExtract1.PropagationType = 3
hybridShapeExtract1.ComplementaryExtract = False
hybridShapeExtract1.IsFederated = False
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Set hybridBody1 = part1.HybridBodies.Item(1)
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeExtract1
End Sub
Michael
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Apr. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michau 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal die gewählte kannte zu Kopieren, und im 2. Part wieder einzufügen (PasteSpecial). (siehe auch Forensuche und Doku)
Michau
Catia V5 R18-R19
Solid Edge
Unigraphics 6
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 29. Apr. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Ich versuchs dann am Montag..... Jetzt ist erst mal Wochenende angesagt.
Schönes Wochenende allen ( auch wenns regnen soll)
Michael
Michau
Catia V5 R18-R19
Solid Edge
Unigraphics 6
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe einen anderen Weg gewählt, das war ein Geistesblitz am Wochenende
Extract erstellt im Part wo sich der Body befindet
Aus Extract Tote Geometrie im Gleichen Part erstellt
Tote Geometrie in Referenz Part Kopiert mit Paste Special
[Diese Nachricht wurde von Michau am 02. Mai. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Michau am 10. Mai. 2011 editiert.]
