  CATIA V5 Programmierung
  Error - bzw. Fehler - Bedingung
Autor Thema:  Error - bzw. Fehler - Bedingung (1117 mal gelesen)
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 27. Apr. 2011 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte ein Macro erstellen, das als Ergebnis einen offsetfähigen Flächenverbund liefert. Das Problem ist dass die Inputgeometrie diverse kleine Fehler aufweisen kann. Manche bekomme ich über ein Healing raus, andere über einen Rough-Offset, oder andere Methoden. Deshalb würde ich alle Varianten gerne durchlaufen lassen und falls eine nicht funktioniert eben mit der nächsten weiter machen. Gibt es soetwas als Bedingung, dass ich beispielsweise sagen kann: Wenn ein Healing eine Fehlermeldung bringt, mache mit einem anderen Schritt weiter!?
Und noch eine Frage die bereits gestellt wurde im Forum aber keine Antwort erhielt: Kann man die Funktion Rough-Offset in ein Macro einbinden?
Vielen Dank schon mal im vorraus.
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Error Handling:
Das ist recht einfach, vor der Funktion
Code:
On Error Resume Next
dann nach der Funktion
Code:
If ( Not Err.Number = 0) Then
' mach was anderes
End if
On Error GoTo 0
Von Rough-Offset habe ich keine Ahnung und könnt' daher auch nur die Doku konsultieren.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt die Funktion "On Error GoTo X" verwendet. Hat auch super funktioniert. Wenn ich jetzt aber das ganze zu einem späteren Zeitpunkt nocheinmal anwenden möchte also "On Error GoTo Y" dass mir das Programm an eine andere Stelle springt, macht es einfach gar nichts. Bin mal Zeile für Zeile durchgegangen, und bei der Stelle mit dem Fehler is einfach Schluss.  Meldung: Automation error, unspecified Error.
Eine Idee woran das liegt?
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Sprungmarke Y definiert?
Henry Schneider
alias Lila
Xing
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja
habs mittlerweile schon hingekriegt.
ich wollte zuerst im error-pfad eine neue error bediengung machen. anscheinend geht das nicht. wenn ich erst zurück ins hauptprogramm gehe dann kann ich den error pfad ändern
