  CATIA V5 Programmierung
  CATIA V5 im Batch Modus aus VB.NET starten
Autor Thema:  CATIA V5 im Batch Modus aus VB.NET starten (4286 mal gelesen)
tobiley
Masterstudent
Sehen Sie sich das Profil von tobiley an!   Senden Sie eine Private Message an tobiley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobiley
Win XP
CatiaV5 R17, R18, R19
HD2-Lizenz
VB2008
erstellt am: 27. Apr. 2011 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Idee, ich habe gelesen das man CATIA auch im Batch Modus starten kann, also ohne Visualisierung. Ich gehe mal davon aus das dann Rechenleistung eingespart werden kann. Meine Frage ist nun wie ich CATIA in VB.Net im Batch Modus starte. Habe sonst immer ein offenes Catia ueber den Befehl unten eingebunden.
Vielen Dank fuer eure Hilfe!
Code:
            Try
                Catia = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("CATIA.Application")
                VorgangAbgeschlossen = True
            Catch ex As System.Runtime.InteropServices.COMException
                MessageBox.Show("CATIA V5 starten! (Falls gestartet CATIA mit ""CNEXT.EXE /regserver"" registrieren!)", "Error",
                MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Error)
            End Try
tobiley
Masterstudent
Win XP
HD2-Lizenz
VB2008
erstellt am: 28. Apr. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die, die es interessiert, ich habe ne Lösung gefunden. Mit folgendem Befehl kann CATIA im Batch-Modus gestartet werden:
Code:
Shell("cmd /c " & "CD C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\bin && CNEXT.exe -batch")
Auf dieser Website sind noch weitere Parameter erklärt:
http://v5vb.wordpress.com/2010/09/26/exec-scripts-in-batch-mode/
Danach kann CATIA wie gewöhnlich z.B. wie bei mir oben beschrieben eingebunden und dann benutzt werden. Nur halt ohne User-Interaction.
mfg Tobi
