  CATIA V5 Programmierung
  Copy - Paste von einem Doc ins andere
Autor Thema:  Copy - Paste von einem Doc ins andere (1438 mal gelesen)
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 16. Apr. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Part mit diversen Buchstaben und Zeichen jeweils in einzelnen Geosets. Mein Makro öffnet dieses Part und fügt die gewünschten Zeichen ins ActiveDocument ein (für Teile- und Seriennummern, etc..).
Das Part öffne ich mit
Code:
Set File = CATIA.Documents.Open()
würde allerdings lieber mit
Code:
Set File = CATIA.Documents.Read()
arbeiten, da das Zeichen-Part ja nicht unbedingt angezeigt werden muss.. bis zum Selektieren klappt das Makro dann auch noch, allerdings bei
Code:
Selection1.Copy
im Zeichen Part tritt dann ein Fehler auf. Die Catia Doku sagt dazu, dass
Code:
Documents.Read()
nur zum browsen in der datei benutzt werden kann.. gibt's trotzdem ne Möglichkeit dinge aus einem Dokument zu kopieren ohne es anzuzeigen? (bzw. dinge in ein Dok einzufügen ohne es anzuzeigen/dok welches sich im Hintergrund befindet)
2te Frage, gibt's eine Möglichkeit in vba zwischen den geöffneten Dokumenten hin und her zu wechseln, also das CATIA.ActiveDocument selbst zu setzten? Bisher mache ich mir das Dokument dann in einem neuen Fenster auf und schließe dieses am ende dann wieder, aber das scheint mir nicht allzu elegant..
CATIA.Documents.Open() nochmal zu benutzen ist wohl auch nicht im Sinne des Erfinders.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
