  CATIA V5 Programmierung
  HSOSynchronized False, nur einmal benutztbar ?
Autor Thema:  HSOSynchronized False, nur einmal benutztbar ? (1576 mal gelesen)
Elsass-Franz
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Elsass-Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Elsass-Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elsass-Franz
V5R19
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine makro geschrieben (R19 SP5) dass ein Search Befehl aussfuerht. Da diese funktion  etwas laenger dauert als eine Ewigkeit, habe Ich in diesem Forum herumgewuehlt, und diese HSOSynchrised Switch gefunden.
Die makro laeuft jetzt viel schneller, auf PC und UNIX.
Leider, geht die makro nur einmal pro Catia Session. Starte Ich dieselbe Makro ein zweites Mal, flieg' Ich under Unix raus mit "Click OK to terminate" und aus PC "friert" die Catia ein, und muss ge-cancelt werden.
Ich wundere mich dass niemand von diesem Problem spricht.
Kann jemand helfen ?
Vielen Dank, im vorraus.
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
erstellt am: 14. Apr. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elsass-Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Am HSOSync sollte es nicht liegen. Ich selbst habe Makros geschrieben in denen die Funktion genutzt wurde und diese lassen sich alle mehrfach hintereinander starten (obwohl es dazu eigentlich keinen Grund gäbe  ).
Click OK to terminate ist meist eine Folge von vollem Arbeitsspeicher. Was machst du in deinem Makro und wie sieht es vor und nach dem ersten Durchlauf mit der Speicherauslastung aus?
