  CATIA V5 Programmierung
  Prüfen, ob Ansicht in Drawing vorhanden
Autor Thema:  Prüfen, ob Ansicht in Drawing vorhanden (2806 mal gelesen)
n4426
CAx-Administration, Technischer Zeichner (Maschinen- und Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von n4426 an!   Senden Sie eine Private Message an n4426  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n4426
Windows 7 Prof. 64-Bit
CATIA V5-6 R2014 SP04
erstellt am: 14. Apr. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ein VBA-Makro zu bastenl, welches mir den Pfad der Verlinkten Datei einer View im Drawing ausließt.
Jetzt möchte ich vorm auslesen Prüfen, ob die Ansicht überhaubt auf dem aktuellem Blatt vorhanden ist.
Code:
Dim drawingDocument1 As Document
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
'Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("01")
drawingSheet1.Activate
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Dim drawingView1 As DrawingView
Set drawingView1 = drawingViews1.ActiveView
'drawingView1.Activate
Set drawingView1 = drawingViews1.Item("Front view")
Name = drawingView1.GenerativeLinks.FirstLink.Parent.Path & "\" & drawingView1.GenerativeLinks.FirstLink.Parent.Name
Hat da einer von euch einen VBA-Code dafür?
N4426
[Diese Nachricht wurde von n4426 am 14. Apr. 2011 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du soetwas?
Code:
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("03")
if drawingSheet1 = Nothing then exit sub
MFG
Rick Schulz
n4426
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rick,
nicht so ganz. Ich möchte prüfen, ob auf Blatt "01" (war vorher ein Fehler, ist aber vom Prinzib her ja egal) eine View Namens "Front View" vorhanden ist.
Ich habs dann so versucht.
Code:
If drawingView1 = Null Then
    MsgBox "ist nicht da"
Else
    MsgBox "ist da"
End If
aber Nothing kennt VBA bei mir nicht (Compile error: Invalid use of object).
Hast Du da noch eine Idee?
N4426
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Sry versuch es mal so...
if drawingSheet1 Is Nothing then exit sub
MFG
Rick Schulz
n4426
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, Is Nothing kennt VBA. Es ist nur das problem, das wenn ich jetzt z.B. nach Blatt 05 suche (was es in der Drawing nicht gibt), steigt er mir schon eine zeile vorher mit einem Runt-time error 438 (Object dosn't support this property or method) aus.
Code:
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("05")
If drawingSheet1 Is Nothing Then Exit Sub
Hab ich da jetzt was falsch gemacht?
N4426
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst einfach die Fehlerbehandlung kurzfristig ausschalteten:
Code:
On error resume next
on error goto 0
n4426
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, so funktionierts.
Danke an euch zwei.
N4426
mycon
Sehen Sie sich das Profil von mycon an!   Senden Sie eine Private Message an mycon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mycon
Catia V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2011 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche gerade etwas ähnliches,
allerdings funktioniert bei mir das drawingView1.firstlink nicht.
Er gibt dann nur aus:
Run-time error '-2147467259 (8000-4005)': Method 'Firstlink' of object 'DrawingViewGenerativeLinks' failed
Weiss jemand wieso?
n4426
erstellt am: 17. Apr. 2011 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuchs doch mal so.
Code:
N4426
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2011 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat die Ansicht überhaupt einen Link?
mycon
Catia V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2011 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit .parent tritt der gleiche Fehler auf.
Die Ansicht ist abgeleitet von der XY-Ebene eines .CatPart
Und von diesem CatPart (erstmal das finden *g) möchte ich den Instancename und die Nomenclature auslesen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2011 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit drawingView1.GenerativeBehavior.Document das Dokument, von dem die Ansicht abgleitet ist abzufragen.
mycon
Catia V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2011 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenfalls failed.
Run-time error '-2147418113 (8000ffff): Method 'Document' of object 'DrawingViewGenerativeBehavior' failed
Code:
Sub CATMain()
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item(1)
Set drawingView1 = drawingViews1.Item(1)
'Set drawingView1 = drawingViews1.Item("Front view")
MsgBox drawingView1.GenerativeBehavior.Document.Name
End Sub
[Diese Nachricht wurde von mycon am 17. Apr. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2011 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Du verwendest die falsche View: Item(1) = Vordergrund, Item(2) = Hintergrund, Item(3) ist die erste selbst erzeuge Ansicht
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 17. Apr. 2011 editiert.]
mycon
Catia V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2011 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
oha, vielen dank.
funktioniert gleich viel besser
