  CATIA V5 Programmierung
  Punkt aus Skizze wählen
Autor Thema:  Punkt aus Skizze wählen (1630 mal gelesen)
schorsew
CAD-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von schorsew an!   Senden Sie eine Private Message an schorsew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorsew
Catia V5 R19
Win 7 64 Bit
erstellt am: 13. Apr. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich programmiere gerade ein Makro in welchem ich eine Powercopy mit 3 Eingaben(Punkt/Fläche/Ebene) in ein Part einfüge.
Ziel des Makros ist es die Powercopy so oft in das Part einzubauen wie Punkte in meiner Skizze vorhanden sind. Eben einen dieser Punkte will ich als Eingabeelement der Powercopy zuweisen.
Mein Problem besteht darin, dass ich die Punkte aus der selektierten Skizze nicht als Objekt dem Input(myFactory.PutInputData "Positionspunkt", ref_akt_punkt) zuweisen kann.
Weiss jemand wie das gehen könnte?
Hier der Teilcode:
Code:
'Auswahl festlegen -----------------------------------------------
Dim Filter(0)
Filter(0) = "Sketch"
'Skizze wählen   ------------
Dim UserSel As Object
Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
UserSel.Clear
Dim intSelAbfrageStr As String
Dim intsketch As Sketch
intSelAbfrageStr = UserSel.SelectElement2(Filter, "Skizze wählen!", False)
If intSelAbfrageStr = "Normal" Then
  Set intsketch = UserSel.Item(1).Value
End If
UserSel.Clear
'--------------Punkt auslesen aus Skizze--------------------------
Dim akt_punkt As Object
Set akt_punkt = intsketch.GeometricElements.Item(2)
Dim ref_akt_punkt As Reference
Set ref_akt_punkt = myPart.CreateReferenceFromObject(akt_punkt)
'Einzufügendes Part incl. Powercopy wählen-------------------
myFactory.BeginInstanceFactory "PowerCopyName", "S:\1234.CATPart"
myFactory.BeginInstantiate
'Selektierte Geometrie an die PowerCopy senden --------------------
Gruß schorsew
[Diese Nachricht wurde von schorsew am 13. Apr. 2011 editiert.]
