  CATIA V5 Programmierung
  2.Blatt von einer CATDrawing in ein anderes CATDrawing im Background einfügen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2.Blatt von einer CATDrawing in ein anderes CATDrawing im Background einfügen (2148 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
CATIA Catia V5-R6 R2014 - Windows Win/Windows Server 2008
AutoCAD Mechanical 2014
Oracle
VB.NET
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein CATDrawing mit 3 Blättern.
ich möchte in ein leeres geöffnetes CATDrawing den 2.Blatt von der oberen CATDrawing in den Background einfügen.
Bei der Makroaufzeichnung übernimmt er gar nichts.
Manuelle Vorgehensweise:
File-> PageSetup -> Insert BackgroundView -> Browse nach CATDrawing -> CATDrawing öffnen -> Sheet auswählen -> Insert -> SheetStyle auswählen -> OK
Bei dem unteren Code, macht er mir eine neue Zeichnung auf und selektiert das 2. Blatt:
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim drawingDocument1 As Document
Set drawingDocument1 = documents1.NewFrom("C:\Temp\123.CATDrawing")
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Ra-E1-MF")
drawingSheet1.Activate
Kann mir bitte hier jemand einen Tip geben.
Danke schön.
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 12. Apr. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Versch es mal Copy&Paste.
Anbei der Mitschnitt des Makrorecorders:
Code:
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = drawingDocument1.Selection
selection2.Clear
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Blatt .1")
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Dim drawingView1 As DrawingView
Set drawingView1 = drawingViews1.Item("Background View")
selection2.Add drawingView1
selection2.Copy
Dim drawingDocument2 As DrawingDocument
Set drawingDocument2 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection3 As Selection
Set selection3 = drawingDocument2.Selection
selection3.Clear
Dim drawingSheets2 As DrawingSheets
Set drawingSheets2 = drawingDocument2.Sheets
Dim drawingSheet2 As DrawingSheet
Set drawingSheet2 = drawingSheets2.Item("Blatt .1")
selection3.Add drawingSheet2
selection3.Paste
End Sub
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) müssen nur die "drawingDocument1" bis "drawingDocument2" bereinigt/überarbeitet werden (und ggf noch die Seitenzahl).
