  CATIA V5 Programmierung
  Datenbank-Oracle Prozedur in CV5 VBA ausführen
Autor Thema:  Datenbank-Oracle Prozedur in CV5 VBA ausführen (1763 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
CATIA Catia V5-R6 R2014 - Windows Win/Windows Server 2008
AutoCAD Mechanical 2014
Oracle
VB.NET
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen : )
ich möchte gerne eine Prozedur von einer Oracle Datenbank in Catia V5 VBA ausführen.
Ich gebe als Input den Filename mit. Als Output soll es mir ein Kennzeichen zurückgeben.
In VB.Net kann ich die Prozedur sauber ausführen.
Hier in VBA leider nicht.
Könnt Ihr mir bitte hier weiterhelfen. Was muß man hier noch anpassen, damit diese Prozdur in CV5 VBA auch funktioniert.
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Data
Imports System.Data.OracleClient
Imports System.Data.Odbc
Private Sub cmdDatenHolen_Click()
    Dim man_db_SERVER As String
    man_db_SERVER = "datenbankname"
    Dim man_db_uid As String
    man_db_SERVER = "username"
    Dim man_db_pwd As String
    man_db_pwd = "passwort"
        ' Prozedur von Datenbank - Test
        Dim x As Exception
        Dim connectionString As String = "SERVER=" & man_db_SERVER & ";uid=" & man_db_uid & ";pwd=" & man_db_pwd & ";" & "workaround oracle bug 914652=true;"
        'MsgBox(txtFilePath.Text)
        Using connection As New OracleConnection(connectionString)
            connection.Open()
            Dim cmdq As New OracleCommand("username.prozedurname")
            cmdq.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cmdq.connection = connection
            Dim parameter1 As New OracleParameter()
            parameter1.Value = txtFilePath.Text
            parameter1.ParameterName = "file"
            parameter1.OracleType = OracleType.VarChar
            parameter1.Size = 100
            parameter1.Direction = ParameterDirection.Input
            Dim parameter3 As New OracleParameter()
            parameter3.ParameterName = "wkz"
            parameter3.OracleType = OracleType.VarChar
            parameter3.Size = 1
            parameter3.Direction = ParameterDirection.Output
            cmdq.Parameters.Add (parameter1)
            cmdq.Parameters.Add (parameter3)
            Try
                cmdq.ExecuteNonQuery()
                txtDatei.Text = (cmdq.Parameters.Item(0).Value) & ""
                txtwkz.Text = (cmdq.Parameters.Item(1).Value) & ""
            Catch x
                txtSysErrorMessage.Text = (x.Message.ToString)
            End Try
            connection.Close()
        End Using
Vielen Dank!
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 12. Apr. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Klassen "OracleConnection" und "OracleParameter" in deinem VBA-Projet vorhanden?
Welche Fehlermeldung spuckt das Makro aus?
