  CATIA V5 Programmierung
  Catia Release Abfrage VB
Autor Thema:  Catia Release Abfrage VB (1708 mal gelesen)
DonYouAn
Dipl.-Ing. Feinwerk- und Mikrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von DonYouAn an!   Senden Sie eine Private Message an DonYouAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonYouAn
Catia V5 1605, 1803, 1903
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch ein weiteres Problem. In meinem CATScript kann ich das Catia-Release und SP so
Code:
oDrawingparameters.Item(z).Value = "R" & CATIA.intSystemConfiguration.Release & "SP" & CATIA.intSystemConfiguration.ServicePack
abfragen.
Wenn ich das unter VB so mache funktionert es nicht. Muss ich irgendeine DLL importieren?
Fehlermeldung:
System.MissingMemberException wurde nicht behandelt.
  Message="Der offentliche Member intSystemConfiguration für den Typ Application wurde nicht gefunden."
  Source="Microsoft.VisualBasic"
  StackTrace:
       bei Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.LateBinding.LateGet(Object o, Type objType, String name, Object[] args, String[] paramnames, Boolean[] CopyBack)
       bei Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateGet(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean[] CopyBack)
       bei ReplaceFrame.SelectSize.fSetValueParameters() in V:\makros\ADC-Scripting\visual_basic\PSAD-Toolbox\SelectSize.vb:Zeile 323.
       bei ReplaceFrame.SelectSize.RB_Start_Click(Object sender, EventArgs e) in V:\makros\ADC-Scripting\visual_basic\PSAD-Toolbox\SelectSize.vb:Zeile 49.
       bei System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
       bei System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
       bei System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
       bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
       bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
       bei System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
       bei System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
       bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
       bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
       bei System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
       bei System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
       bei System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(Int32 dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
       bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
       bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
       bei System.Windows.Forms.Application.Run(ApplicationContext context)
       bei Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnRun()
       bei Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel()
       bei Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Run(String[] commandLine)
       bei ReplaceFrame.My.MyApplication.Main(String[] Args) in 17d14f5c-a337-4978-8281-53493378c1071.vb:Zeile 81.
       bei System.AppDomain._nExecuteAssembly(Assembly assembly, String[] args)
       bei System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
       bei Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
       bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
       bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
       bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
  InnerException:
DonYouAn
Wenn man's kann ist es keine Kunst. Wenn man's nicht kann erst recht nicht! (Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von DonYouAn am 07. Apr. 2011 editiert.]
DonYouAn
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt. Es war ein Tippfehler.
Gruzz
DonYouAn
