  CATIA V5 Programmierung
  Performance steigern bzw. konstant halten
Autor Thema:  Performance steigern bzw. konstant halten (3778 mal gelesen)
dermj
Sehen Sie sich das Profil von dermj an!   Senden Sie eine Private Message an dermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dermj
erstellt am: 01. Apr. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit VBA macros in Catia und habe bereits einige Probleme damit gelöst bekommen, aber jetzt hänge ich fest. Ziel des Programms ist viele (sehr viele (Millionen!)) Punkte auf einer Fläche (Freiform) zu erstellen. Die Punkte sollen entlang einer eingegebenen Richtung erstellt werden und einen Dynamischen Abstand haben. Dieser Abstand hängt von der Entfernung zu einer anderen Freiformfläche ab. Das derzeitige Makro erzeugt das Ergebnis wie gewollt, aber zu langsam (bzw. die Geschwindigkeit nimmt immer weiter ab) außerdem läuft der Arbeitsspeicher zur Laufzeit voll. Am Ende sollen die Koordinaten der Punkte in eine Datei (ASCII) geschrieben werden. Die Punkte selbst interessieren mich nach dem schreiben in diese Datei nicht mehr.
Mein Programm funktioniert derzeit folgendermaßen:
Durch ein UserForm werden folgende Inputs gegeben: Zielfläche, Abstandsfläche, Ursprungspunkt, 2 Richtungen, Richtung zur Abstandsfläche
-Vom Ursprungspunkt wird eine Projektion auf die Abstandsfläche erstellt
-Entfernung zwischen Ursprungspunkt und Projektion wird berechnet
-Entlang der Richtung wird ein Punkt auf der Zielfläche erzeugt mit dem errechnetem Abstand
-Die Koordinaten des neuen Punktes werden in eine Datei geschrieben
-Der Punkt und die Projektion wird gelöscht
-usw...
hier der code des Hauptprogramms:
Code:
Sub PointErrorCode(Part, TargetSurface, PitchSurface, Origin, MajorDirection, MinorDirection, ProjectionDirection)
    CATIA.RefreshDisplay = False
    Set TextStream = CreateMappingFile()
    Set GeometricalSet = CreateHybridBody(Part)
    Dim AutoSelection As Object
    Set AutoSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
    AutoSelection.Clear
    AutoSelection.Add GeometricalSet
    AutoSelection.VisProperties.SetShow catVisPropertyNoShowAttr
    Set HybridShapeFactory = CreateHybridShapeFactory(Part)
    Set Boundary = CreateBoundary(Part, GeometricalSet, HybridShapeFactory, TargetSurface)
    Dim OriginCoordinates(2)
    'Constants for Pitch Mapping
    Dim XVector(2), YVector(2), ActualScale(2)
    'Constant XVector
    XVector(0) = 1
    XVector(1) = 0
    XVector(2) = 0
    'Constant YVector
    YVector(0) = 0
    YVector(1) = 1
    YVector(2) = 0
    'Constant ActualScale
    ActualScale(0) = 1
    ActualScale(1) = 1
    ActualScale(2) = 1
    Set ActualDirection = MajorDirection
    Set ActualInputPoint = Origin
    ErrorPoint = False
    OppositeSide = False
    PositiveLength = True
    RunThisLoop = True
    ActualLength = 0
    NumberOfErrorPoints = -1
    NumberOfExceptionalCase1Runs = 0
    NumberOfDefaultPoints = 0
    NumberOfTextures = 0
    Set FirstPointOnSurface = CreatePointOnSurface(TargetSurface, ActualInputPoint, ActualDirection.Dir, HybridShapeFactory, GeometricalSet, Part, ActualLength)
    Set FirstPointInDirection = FirstPointOnSurface
    Set ActualInputPoint = FirstPointOnSurface
    FirstPointOnSurface.GetCoordinates OriginCoordinates
    Call WriteInMappingFile(TextStream, GetPosition(ActualInputPoint, FirstPointOnSurface), XVector, YVector, ActualScale)
    NumberOfTextures = NumberOfTextures + 1
    Set ProjectedPoint = ProjectPointDirection(ActualInputPoint, ProjectionDirection.Dir, PitchSurface, GeometricalSet, Part, HybridShapeFactory)
    FirstLengthMeasuredOnSurface = MeasureDistanceBetweenPointAndBoundary(FirstPointOnSurface, ProjectedPoint)
'    Set LineBetweenPoints = CreateLine(ActualInputPoint, ProjectedPoint, HybridShapeFactory, GeometricalSet, Part)
'    FirstLengthMeasuredOnSurface = MeasureLineLength(LineBetweenPoints)
    FirstLengthInDirection = FirstLengthMeasuredOnSurface
    ActualLength = FirstLengthMeasuredOnSurface
    Call DeleteAnyObject(ProjectedPoint)
    'Call DeleteAnyObject(LineBetweenPoints)
    Do Until RunThisLoop = False
        If ErrorPoint = False Then
            Set LastInputPoint = ActualInputPoint
            Set LastProjectedPoint = ProjectedPoint
            'Set LastLineBetweenPoints = LineBetweenPoints
            Set ActualInputPoint = CreatePointOnSurface(TargetSurface, FirstPointInDirection, ActualDirection.Dir, HybridShapeFactory, GeometricalSet, Part, ActualLength)
            If MeasureDistanceBetweenPointAndBoundary(ActualInputPoint, Boundary) = 0 Then
                Call DeleteAnyObject(ActualInputPoint)
                NumberOfErrorPoints = NumberOfErrorPoints + 1
                ErrorPoint = True
            Else
                'Set LineBetweenPoints = CreateLine(ActualInputPoint, ProjectedPoint, HybridShapeFactory, GeometricalSet, Part)
                If PositiveLength = True Then
                    ActualLength = ActualLength + MeasureDistanceBetweenPointAndBoundary(ActualInputPoint, ProjectedPoint)
                Else
                    ActualLength = ActualLength - MeasureDistanceBetweenPointAndBoundary(ActualInputPoint, ProjectedPoint)
                End If
                NumberOfDefaultPoints = NumberOfDefaultPoints + 1
                If NumberOfDefaultPoints >= 2 Then
                    'Call DeleteAnyObject(LastLineBetweenPoints)
                    Call DeleteAnyObject(LastProjectedPoint)
                    Call DeleteAnyObject(LastInputPoint)
                End If
            End If
        Else
            'Call DeleteAnyObject(ActualInputPoint)
            Select Case NumberOfErrorPoints Mod 2
            Case 0
                ErrorPoint = False
                Set ActualInputPoint = FirstPointInDirection
                ActualLength = -FirstLengthInDirection
                PositiveLength = False
            Case 1
                ErrorPoint = False
                Set ActualDirection = MinorDirection
                If OppositeSide = False Then
                    ActualLength = FirstLengthInDirection
                Else
                End If
                Set FirstPointInDirection = CreatePointOnSurface(TargetSurface, ActualInputPoint, ActualDirection.Dir, HybridShapeFactory, GeometricalSet, Part, ActualLength)
                If MeasureDistanceBetweenPointAndBoundary(FirstPointInDirection, Boundary) = 0 Then
                    Call DeleteAnyObject(FirstPointInDirection)
                    NumberOfExceptionalCase1Runs = NumberOfExceptionalCase1Runs + 1
                    If NumberOfExceptionalCase1Runs = 2 Then
                        Exit Do
                    End If
                    ActualLength = -FirstLengthMeasuredOnSurface
                    OppositeSide = True
                End If
                ErrorPoint = False
                Set ProjectedPoint = ProjectPointDirection(FirstPointInDirection, ProjectionDirection.Dir, PitchSurface, GeometricalSet, Part, HybridShapeFactory)
                'Set LineBetweenPoints = CreateLine(FirstPointInDirection, ProjectedPoint, HybridShapeFactory, GeometricalSet, Part)
                FirstLengthInDirection = MeasureDistanceBetweenPointAndBoundary(FirstPointInDirection, ProjectedPoint)
            End Select
        End If
    Loop
    CATIA.RefreshDisplay = True
    MsgBox NumberOfTextures
    UserForm3.Show
End Sub
Die vielen einzelnen Funktionen spare ich mir erstmal, reiche ich aber gerne nach sobald sich da Fragen ergeben.
Vielen Dank für eure Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von dermj am 01. Apr. 2011 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 01. Apr. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt nicht alles durchgeschaut, weiß aber, dass ich zu Studienzeiten auch mal genau so ein makro geschrieben habe, ging glaube ich um Biegebleche. :-)
Jedenfalls ein paar Tipps:
Definiere deine Variablen, ich sehe fast nur Variants, die sind Speicherschleudern, auch bei den übergaben an die Funktionen.
Arbeite mit ByRefs.
Kannst Du auch ohne die Linienerzeugung arbeiten? - Geometrie kostet Zeit
Machst Du die Updates lokal, oder auf das gesamte Part? - Lokale Updates sparen Zeit
Löschst Du die Punkte sofort wieder? - Geometrie kostet Zeit
Schreibst Du das Textfile erst am Ende, oder jedes mal? - jede Schreiboperation kostet Zeit
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 02. Apr. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermj 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend zu den Bemerkunen von Henry noch ein Tipp für den Teil Geometrieerzeugung:
Wenn du den Punkt, bzw. die Hilfsgeometrien nachher nicht benötigst, kannst du diese ohne AppendHybridShape und ohne Update erzeugen. Mit Compute wird dein Objekt berechnet, erscheint aber nicht im Baum.
Andere Möglichkeit wäre dein Punkt parametrisch aufzubauen und nur die Werte der Parameter ändern und nachher den LocalUpdate ausführen.
Zoltan
dermj
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Vorschläge. Einige davon werde ich heute abend gleich mal einpflegen (Nachdem ich herausgefunden habe wie es geht)
Das mit dem Compute klingt sehr gut. Kann ich denn auch an so einem Objekt ein "Measure" durchführen?Auch der Parametrische Ansatz hat viel schönes, glaube ich.
Also zur Zeit schreibe ich die Punkte gleich nach dem erstellen in das Textfile. Wäre es denn deulich schneller diese zur Laufzeit in ein Array abzulegen und dieses dann nochmal in einem getrennten Prozess in die Datei zu schreiben?
Außerdem hätte ich da das Problem, dass ich vorher nicht weiß, wie groß das Array dimensioniert sein muss.
Die Linien habe ich bereits wegrationalisiert.
Ich melde mich morgen nochmal mit dem Fortschritt.
Aktuell: 16004 Punkte ca. 1h30min
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dermj:
Ja das wäre in jedem Fall deutlich schneller, da du jedes mal das File öffnen, etwas schreiben und wieder schließen musst. Dabei werden etlich Prozesse vom Betriebssystem genutzt, die zwar bei Einzelzugriffen nicht spürbar sind, aber bei derart vielen Schritten in Summer schon einiges ausmachen können.
Wenn du nicht weist, wie groß dein Array sein muss, dann kannst du mit redim preserve arbeiten. Dabei werden die vorhanden Inhalte nicht gelöscht und die Größe des Array neu definiert.
Code:
Dim Zählen() as Integer
Dim i as Integer
redim Zählen(0)
For i = 0 To 45
  If I > Ubound(Zählen) then
      redim preserve Zählen(i)
  endif
  Zählen(i) = i
next
Allerdings möchte ich behaupten, dass auch das Performanceeinbusen mit sich bringt...
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Hinweis zu Ricks Ausführungen.
"Predim preserve" geht AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nur bei eindimensionalen Arrays.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
"Predim preserve" geht AFAIK nur bei eindimensionalen Arrays.
Hallo Bernd,
das geht auch bei 2 dimensionalen Arrays, allerdings darf nur 1 Dimension erhöht werden. Das hab ich selbst schon gemacht. Ist zwar etwas tricky, aber in der Regel hat man eh eine Dimension fest sprich z.B. 3 Parameter und weis nur nicht für wieviele Objekte diese geschrieben werden müssen.
MFG
Rick Schulz
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt Arrays - möglicherweise gar mit redim - bieten sich Dictionaries (bzw. Collections) an. Ist viel performanter. Statt ständig in eine Textdatei zu schreiben kommt alles in ein Dictionary und wird dann in einem Rutsch geschrieben.
dermj
erstellt am: 04. Apr. 2011 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure tollen und zahlreichen Vorschläge, die Umsetzung bis morgen ist da wohl Utopie, es gibt viel zu tun...
Und schon fangen die Probleme an, ich habe versucht die Sache mit dem "compute" einzubinden. Dabei stelle ich fest, das Makro stürzt beim aufrufen des Löschbefehls, "DeleteAnyObject"-Funktion, ab. Klar, diese Funktion benutzt eine Selection. Es ist ja nichts mehr da zum Selektieren. Also schnell alles auskommentiert und siehe da, das Makro funktioniert wieder aber noch langsamer als vorher. :-(
Drängt sich der Verdacht auf, das alle Punkte jetzt irgendwie doch da sind, nur nicht im Baum.
Wie kann ich diese denn, mit "compute" erzeugten Objekte denn jetzt löschen?
Das Dictionary klingt nach einer sehr guten Lösung für das Dateischreibproblem.
Danke nochmals für eure Unterstützung.
zoltan.bekesi
Job:
MS Office 2003
erstellt am: 04. Apr. 2011 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schätze, die Punkte kann man nicht löschen. (Eine Verwendung für diese Methode ist, wenn du die Objekte unter anderen erzeugen möchtest, z.B. die Endpunkte einer Linie unter die Linie, siehe auch im Buch von Jens Hansen.) Diese Menge an Daten habe ich noch nie damit erstellt.
Dann solltest du den parametrischen Ansatz versuchen.
War bei deiner ursprünglichen Version die Zeitbedarf mit der Punktanzahl linear angestiegen oder war da die Ende auch bedeutend langsamer?
Vielleicht liegt ein Teil der Performanceprobleme generell beim Speicherbedarf.
Versuche zwischenmal nach je 1000 Punkte oder so zu speichern, vielleicht wird dadurch ein Teil der Speicher befreit.
Bei Punkte ins Datei schreiben kannst du auch mit einen fixen Arraygröße arbeiten (Redim Preserve funktioniert zwar, ist aber ab einen Zeitpunkt auch langsam) und anstelle von Redim Preserve das Ausschreiben in die Datei erledigen. (z.B. nach je 500 Punkte und am Ende)
dermj
erstellt am: 06. Apr. 2011 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal ein kurzes Update schicken, ich bin noch nicht ganz fertig, aber die Zwischenergebnisse sehen wie folgt aus.
Das selbe Szenario:
16080 Punkte werden in 13 Minuten abgefahren (aber noch nicht ausgelesen)
Der Speicherbedarf ist von ca.4GB am Ende auf knappe 400MB geschrumpft.
Die Angewendeten Methoden sind:
definierte Variablendeklaration
definierte Variablenübergabe
2 parameterisierte Punkte (jeweils für die beiden Hauptrichtungen)
Ich musste dafür mehr oder weniger das gesamte Programm ändern, deshalb das verspätete Feedback.Nun versuche ich mal das Dictionary aufzusetzen und zu füllen. :-)
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 07. Apr. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn Du es sowieso in eine Textdatei schreibst, dann kannst Du die Werte doch einfach in einem String statt in einem Dictonary oder Collection halten.
Also immer die neuen Sachen an den String anhängen und zum Schluss einfach den String die Datei schreiben.
Wenn Du ein Objekt nicht in den Baum hängst, also nur mti Compute arbeitest, brauchst Du es glaube ich nicht löschen, da dies dann der Garbedgecollector macht, soweit ich mich entsinnen kann. Das ist aber nur eine Vermutung, das muss getestet werden.
Und so ein redim kostet ansonsten auch viel Zeit, wenn man es oft macht, da wär es schön, wenn man am Anfang gleich die maximalgröße des Arrays ermitteln kann und dann nur ein redim macht.
Dann wären noch ein paar Sachen möglich:
Wenn deine UserForm modal ist, dann kannst Du das RefreshDisplay auf false schalten und da Du mit der Selection löschst, würde ich das HSOSynconized (oder so ähnlich) auch auf false schalten. Hinterher natürlich beides wieder auf true :-)
Henry Schneider
alias Lila
Xing
dermj
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also jetzt habe ich die ganze Sache für mein Referenzbauteil so optimiert, dass ich in knapp 6 min die Punkte abfahren und aufschreiben kann. Ich sammle die Daten in einer Collection und füge diese in einer Abschließenden Schleife in die Textdatei. Das Verfahren ist schnell und einfach und funktioniert bestens. Es gibt mir außerdem eine gute Möglichkeit den Funktionsumfang des Macros zu erweitern ohne da noch viel umschreiben zu müssen.
Bei der Anwendung auf einem Anderen Projekt kommt es leider zu Fehlern. Kann es sein, das der Befehl "hybridShapePointOnSurface", abhängig von der Art und Weise, wie die Fläche erstellt wurde einen Fehler ausgibt wenn die Flächengrenze erreicht wird oder eben nicht?
Also es scheint so zu sein, der Punkt wandert zur Grenze:
-in einem Fall, setzt er einfach weiter Punkte, die genau auf der Grenze liegen. Die Punkte haben aber tatsächlich immer unterschiedliche Längenparameter, die aber nicht mehr mit der gemessenen Distanz zum Ausgangspunkt übereinstimmen.
-in einem anderen Fall wird die Grenze erreicht und CATIA bricht das macro mit einer Fehlermeldung ab.
So jetzt stehe ich mal wieder auf dem Schlauch, einen der Beiden Fehler kann ich abfangen und reagieren, aber nicht beide, zumal ich ja vorher nicht weiß wann welcher Fall eintritt.
Ich habe jetzt schon eine Schleife die irgendwie unübersichtlich ist. (Viele Fallunterscheidungen) Ich habe das Gefühl, das man das ganze Problem irgendwie anders (eleganter) lösen müsste.
Hat jemand schon mal so etwas verfasst und eventuell Erfahrung mit dem Aufbau so einer Schleife?
Vielen Dank.
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 08. Apr. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung wär hier hilfreich :-)
Henry Schneider
alias Lila
Xing
dermj
erstellt am: 27. Apr. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich längere Zeit nicht gemeldet, da leider auch kaum Zeit blieb an dem Projekt weiter zu arbeiten.
Aber jetzt ist's so weit... es läuft schnell, stabil (bis jetzt) und auch so wie ich es wollte.
Vielen Dank an dieser Stelle, eure Tips haben mir sehr weitergeholfen.
Jetzt muss "nur" noch die Benutzerfreundlichkeit erweitert werden.
