  CATIA V5 Programmierung
  Null vor Komma wird nicht angezeigt.
Autor Thema:  Null vor Komma wird nicht angezeigt. (982 mal gelesen)
HarleKinX
Sehen Sie sich das Profil von HarleKinX an!   Senden Sie eine Private Message an HarleKinX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarleKinX
Intel Core 2 Duo, 3Gb Ram
Graka:
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 29. Mrz. 2011 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
sitze grade vor einem kleinen Problem und finde per Suche nicht wirklich was.
Wenn ich eine Zahl ausgeben will die kleiner als 1 ist, wird sie zB immer als .8  oder .3 angezeigt und im Textfeld bzw Bezeichnungsfeld auf der Userform ausgegeben.
Liegt das vllt an einer Einstellung oder Befehl? Würd mich über eine schnelle Hilfe freuen.
Danke im vorraus.
Harle
Grüße aus Köthen
HarleKinX
Christian.O
erstellt am: 29. Mrz. 2011 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarleKinX 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ist der Wert den du an die Userform übergibst wirklich eine Zahl? Kann es sein, dass es ich um einen anderen Datentyp handelt? Hast du schon versucht z.B.: mit Cdbl, CInt, CLng den Wert umzuwandeln und an die Userform zu übergen?
Das könnte dann so aussehen:
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
  Me.TextBox1.Value = CInt("4,5")
End Sub
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
HarleKinX
Graka:
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke für die Antwort.
Hmm so genau weiß ich das garnicht, bin grad überfordert.
Beispiel sieht so aus:
p = Re*k
Userform3.Label23.Caption = p
--> hier wird die Zahl mit Komma ausgegeben, kommen Programmfehlermeldungen in späteren Rechnungen
Userform3.Label23.Caption = Str(p)
--> hier kommt halt  die Null vor dem Komma nicht mit Bsp: .8
--> Berechnungen funktionieren aber
Dachte eigentlich mit Str wird halt das Ergebnis als Zeichenkette dargestellt, wobei aber dann die 0 mitgenommen werden müsste.
Grüße aus Köthen
HarleKinX
Christian.O
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarleKinX 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
lass das Str weg. Dann sollte es gehn. Ansonsten siehe oberen Beitrag von mir.
Christian Obholzer
HarleKinX
Graka:
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ok danke für deine Hilfe. Dann liegen die Probleme an anderen Stellen.
Grüße Harle
Grüße aus Köthen
HarleKinX
