  CATIA V5 Programmierung
  Länge mehrere Teile aus EINEM Part in BoM übernehmen
Autor Thema:  Länge mehrere Teile aus EINEM Part in BoM übernehmen (1126 mal gelesen)
PiSa
Sehen Sie sich das Profil von PiSa an!   Senden Sie eine Private Message an PiSa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PiSa
CATIA V5R18
erstellt am: 28. Mrz. 2011 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe in einem CatPart mehrere einzelne Teile extrudiert. Gibt es eine Möglichkeit die Länge der einzelnen Elemente in eine Stückliste zu übernehmen?
Alle mir bekannten Möglichkeiten versagen,da nur ein CatPart vorliegt.
Schon im voraus vielen Dank,
PiSA
Christian.O
erstellt am: 28. Mrz. 2011 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PiSa 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
und Willkommen im Forum.
Hast du schon versucht mit
Code:
objSel.Item(1).Value.FirstLimit.Dimension.Value
die Werte in deine Stückliste zu übertagen?
Das gleiche funktioniert auch für den Second Limit
Code:
objSel.Item(1).Value.SecondLimit.Dimension.Value
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mrz. 2011 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PiSa 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest doch einfach das CATPart aufsplitten, damit du ein CATProduct zusammensetzen kannst.
PiSa
CATIA V5R18
erstellt am: 29. Mrz. 2011 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend Zusammen,
werde die Ansätze nachverfolgen!
Vielen Dank!
PiSa
