  CATIA V5 Programmierung
  Excel
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Excel (1123 mal gelesen)
Janch2
Sehen Sie sich das Profil von Janch2 an!   Senden Sie eine Private Message an Janch2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janch2
erstellt am: 26. Mrz. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Makro geschrieben welche Textdateien erzeugt und darauf zu greift:
Das Funktioniert bisher so:
Open "C:…..\Ausgabe.txt" For Output As #1
Print #1, "Ausgabe1 ", " Ausgabe2", " Ausgabe3", " Ausgabe4"
Close #1
Nun möchte ich lieber Excel Dateien als Text Dateien verwenden. Hierzu habe ich das .txt gegen ein .xls ausgetauscht.
Das Problem hierbei ist das das Programm die verschiedenen Werte Ausgabe1, Ausgabe2, in eine Spalte schreit und nicht in jeweils eine eigene.
Janch
Signatur
Optional: Eine Signatur erscheint am Ende eines von Ihnen erstellten Beitrags. Hinweis: Die Signatur-Funktion ist in diesem System derzeit aktiviert. Sie können innerhalb Ihrer Signatur UBB-Code verwenden, jedoch keinen HTML-Code. UBB-Code zur Darstellung von Bildern ist nicht möglich.
JPF
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JPF an!   Senden Sie eine Private Message an JPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPF
CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram,
NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2011 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janch2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Janch2,
du musst Trennzeichen in der Ausgabe setzten.
Print #1, "Ausgabe1" & ";" & "Ausgabe2" & ";" & "Ausgabe3" & ";" & "Ausgabe4"
mfg JPF
Janch2
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank
Signatur
