  CATIA V5 Programmierung
  Surfaces Finden
Autor Thema:  Surfaces Finden (1236 mal gelesen)
camahiahua
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von camahiahua an!   Senden Sie eine Private Message an camahiahua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camahiahua
erstellt am: 26. Mrz. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem das ich ohne eure Hilfe nicht lösen kann. Ich hoffe dass jemanden mir helfen kann.
Ich will alle Flächen selektieren die innherhalb des ersten Geometrical Set (Part.HybridBodies.item(1)) liegen. Das Problem ist dass diese Flächen sind normalerweiser in verschiedenen Niveaus. Das heisst ein Geometrical Set innerhalb ein anderes Geometrical usw.
z.B
>Geometrical Set1
-------->Geometrical Set 1.1
------------------->Face1
------------------->Offset1
-------->Geometrical Set 1.2
------------------->Face2
-------------------->Offset 2
-------->Face3
-------->Offset 3
Ich habe den folgenden Code benutzt.
Set Document = CATIA.ActiveDocument
Set Selection = Document.Selection
Selection.Clear
Set Part = Document.Part
Set HB = Part.HybridBodies.item(1)
Selection.Add HB
Selection.Search "Topology.Face,sel"
Das Problem hier ist dass mit diesem Code bekomme ich nur die Flächen im ersten Niveau und nicht alle Flächen. Das ist
Selection.item(1).Value=Face3
Selection.item(2).Value =Offset 3
Ich brauche alle Flächen die in den verschiedenen Niveaus innerhalb des ersten Geometrical Set liegen.
wie kann ich dass machen??
vielen Dank im Voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mrz. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camahiahua 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dir zusätzlich den Namen für die Suche zunutze machen. Probiere es mal mit:
Selection.Search "(Name=f* & CATGmoSearch.Surface),sel"
camahiahua
ingenieur
erstellt am: 26. Mrz. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Bernd,
vielen Dank für deine Antwort. Das war genau was ich wollte. Du hast mich zuviel zeit sparen.
viele Grüße
