  CATIA V5 Programmierung
  Modul aus madul ausführen
Autor Thema:  Modul aus madul ausführen (1525 mal gelesen)
sam09x
Sehen Sie sich das Profil von sam09x an!   Senden Sie eine Private Message an sam09x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sam09x
erstellt am: 23. Mrz. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo alle zusammen,
ich möchte aus einem Modul ein anderes ausführen. Das klappt auch einwandfrei:
Sub CATMain()
dim pam(4)
dim ss
pam(0)="141"
pam(1)="1422"
pam(3)="14"
pam(4)="12"
Dim SService
Set SService = CATIA.SystemService
call SService.ExecuteScript(foldername & load_user&"Makros/",catScriptLibraryTypeDirectory,"aufruf.catvbs", "CATMain", pam)
dd=(msgbox "pam(0)= " & pam(0))
end sub
'----------dieses Modul wird aufgeführt
Sub CATMain(wert1,wert2,wert3,wert4,wert5)
dd=msgbox ("wert1="&wert1)
wert1="4"
End Sub
Die Variable Wert1 hat erstaml den wert 141 (Wert1=pam(0)). Dann wird der Wert "4" der Varaible wert1 zugewiesen.
Das Problem ist, dass dieser Wert nicht dem ausführenden Modul zurückgegeben wird
pam(0)<>wert1, pam(0) bekommt seinen Ausgangswert wieder. Gibt es eine Möglichkeit, dass die neue Werte der Variablen den ausführenden Module zurückgeben werden?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Mrz. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sam09x 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen Im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ich vermute dass es mit der Übergabe mit ByRef (siehe Internetsuche deines Vertrauens) klappen könnte:
Sub CATMain(ByRef wert1,ByRef wert2,ByRef wert3,ByRef wert4,ByRef wert5)
sam09x
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! habe ich schon ausprobiert klappt nicht:-(
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sam09x 10 Unities + Antwort hilfreich
Da passt was nicht zusammen. Das eine Makro erwartet vier Werte mit Komma getrennt, aber beim Aufruf übergibst du nur einen Array.
Wundert mich dass nicht eine Fehlermeldung ausgelöst wird (Typen unverträglich).
sam09x
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das passtschon. wenn man von einem modul ein anderes aufrufst geht es nur mit array. die zahl der variablen musst mit der zahl des array übereinstimmen: pam(4)--> pam(0)=wert1; pam(1)=wert2...
hat jamand eine Ahnung wie dem aufrufenden Modul der Wert neue wert der Variable wiedergegeben wird? :-(((((((((((((((
sam09x
erstellt am: 23. Mrz. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir wirklich keiner helfen
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Mrz. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sam09x 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast einen grundsätzlichen Gedankenfehler. So wie du die Werte übergibst, arbeitest du in dieser gestarteten Funktion automatisch mit anderen Variablen. Entweder machst du daraus eine Function und gibst ein Array mit return zurück oder du musst mit Referenzen (ByRef) arbeiten. Ich pers. finde deinen Programmierstil etwas komisch, da du das Programm von anderen Makros abhängig machst. So etwas geht natürlich auch, dann macht man das aber in der Regel mit Deklarationen und den dazu gehörigen DLL´s. In deinem Fall würde ich aber eher eine Routine innerhalb des gleichen Makros machen. Außerdem würde ich niemals unterschiedliche Vorgehensweisen wählen. Entweder übergebe ich ein Array an ein Array oder ich übergebe einen Wert an eine Variable. Das dieser Wert auch aus einem Array stammen kann, ist eine andere Sache. Aber derartige Übergaben führen in größeren Programmen zu einer schlechten Lesbarkeit. (nur so am Rande)
Die Schlüsselwörter sind also "VBA Function" und "VBA ByRef"... Damit kannst du mal den Herrn Google befragen, der kennt die Antwort
MFG
Rick Schulz
