  CATIA V5 Programmierung
  Powercopies mit unbekannten inputs
Autor Thema:  Powercopies mit unbekannten inputs (815 mal gelesen)
FDS
Sehen Sie sich das Profil von FDS an!   Senden Sie eine Private Message an FDS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FDS
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
In meinem Modell muss ich über ein Makro mehrere Powercopies einfügen. Je nach Prametern unterschiedliche. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht weiss welche Inputs die Powercopy benötigt. Gibt es eine Möglichkeit, ähnlich der manuelle PowercopyIstanzierung in eienm Makro die Funktion "UseIdenticalName" zu aktivieren? Wenn nicht habe ich eine Möglichkeit rauszufinden wieviele und welche Inputs meine Powercopy benötigt? dann könnte ich über .putinputdata jeden einzelnen input setzen lassen, ist aufwänduger, würde aber auch klappen.
Danke für die Hilfe,
Jürgen
FDS
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keiner ne Idee????
Schade
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 25. Mrz. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FDS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist an der Makro-Schnittstelle glaube ich nicht frei geschaltet.
Dies könnte man aber eventuell über den normalen Dialog lösen indem man dann via VB sagt klick dort hin und da hin.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
