  CATIA V5 Programmierung
  Tools - References
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tools - References (1161 mal gelesen)
Kne
System-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kne an!   Senden Sie eine Private Message an Kne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kne
Intel Xenon 2 x 2,53Mhz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro Fx 1800
Vista 64bit
CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe im Moment folgendes Problem. Ich habe einige VBA Makros geschrieben, die bei uns in der Firma eingesetzt werden sollen. Nur ist es so, dass nicht alle Workstations auf dem selben Betriebssystem, Office und CATIA Version laufen. Das heißt man muss immer die Tools References im VBA Editor anpassen oder eben mehrere Makros, die auf die entsprechenden Konfigurationen ausgelegt sind, bereitstellen.
Nun zu meiner Frage: Kann man das Anpassen der Tools References irgendwie automatisieren?
Grüße aus Köln
Stefan
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 17. Mrz. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kne 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatisieren der Referenzeinträge - weiss ich nicht.
Aber: wenn du auf verschiedenen Systemen dein vba-Projekt laufen lassen willst müsstest du ja auch dafür sorgen, dass keine Makros darin aufgerufen werden, die eine der dann nicht vorhandenen / abgeschalteten Referenzen benötigen.
Dann wäre es sinnvoller für die jeweilige Plattform ein eigenes Projekt zu schreiben und diese vor Rollout per Drag and Drop mit deinen Modulen und Forms zu füllen.
Die Referenzeinstellungen für die Plattform-Versionen wären dann nur einmal einzustellen.
Grüße aus dem Thurgau
Kne
System-Ingenieur
12 GB Ram
Vista 64bit
CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das ist leider nicht möglich, da z.B. die Excel Object Library benutzt werden soll. Auf dem einen PC gibt es nur Version 11, auf andern nur 12, usw. ...
Grüße aus Köln
Stefan
